Stary 10-01-2018, 10:50   #21
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Domyślnie Odp: Seria komunikatów awaryjnych
za schowkiem
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2018, 17:35   #22
matelek
Avatar matelek
Imię: Darek
Zarejestrowany: 09-02-2016
Model: ford c-max
Silnik: 1,6 diesel
Postów: 32
Dzisiaj znów cyrk się powtórzył. Wczoraj włożony nowy aku o większej pojemności niż stary a dzisiaj rano w drodze do pracy na desce świecą wszystkie kontrolki (nawet nie wiedziałem, że tyle mam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ), znów seria komunikatów o awarii wszystkich systemów i brak reakcji na pedał gazu. Po ponownym odpaleniu silnika wszystko gra, w drodze do domy żadnych problemów. I o co tu chodzi?
matelek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2018, 20:38   #23
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
tak jak pisalem wczesniej albo problem z wtyczka albo uszkodzona wiazka, gdyby to byl problem z licznikiem to pedal gazu nadal by dzialal.
a moze masz problem z masa lub klema od masy
Stary 11-01-2018, 16:51   #24
matelek
Avatar matelek
Imię: Darek
Model: ford c-max
Silnik: 1,6 diesel
Postów: 32
Jeżeli byłby problem z masą, to pewnie też i byłby problem z odpalaniem a pali od kopa, ktoś mi podpowiedział, że to może być problem z zegarami.
Stary 12-01-2018, 10:18   #25
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
po pierwsze problem z masa nie przeszkadza w odpalaniu,
problem z klema "-" na aku moze powodowac problemy z odpalaniem
mozesz sprawdzic wtyczke z tylu licznika ale watpie by licznik powodowal blad polozenia przepustnicy czy ABS
Stary 12-01-2018, 18:13   #26
matelek
Avatar matelek
Imię: Darek
Model: ford c-max
Silnik: 1,6 diesel
Postów: 32
Nie myślałem o wtyczce a bardziej o zimnych lutach, ale dla pewności sprawdzę jutro również i masę.
Stary 13-01-2018, 20:38   #27
matelek
Avatar matelek
Imię: Darek
Model: ford c-max
Silnik: 1,6 diesel
Postów: 32
Masa oczyszczona i znów seria komunikatów o awarii prawie wszystkich systemów. Po zgaszeniu silnika nie mogłem go odpalić do momentu gdy walnąłem z góry w deskę z zegarami. Zauważyłem, że takie historie dzieją się w czasie jazdy po nierównościach.
Stary 13-01-2018, 20:43   #28
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,977
No to znalazles problem zimne luty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-01-2018, 21:20   #29
matelek
Avatar matelek
Imię: Darek
Model: ford c-max
Silnik: 1,6 diesel
Postów: 32
Też tak uważam, dlatego na poniedziałek uwówiłem się już z mechanikiem
Stary 14-01-2018, 10:50   #30
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
od kiedy zimne luty sie poprawiaja od uderzenia w deske?
predzej uwierze w problem z wtyczka w liczniku,
to tak jak z kierownica w mk4, wiekszosc osob twierdzi ze zimne luty a w wiekszosci wystrarczy tylko wyczyscic
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:01.
