Stary 08-07-2015, 00:48   #11
Slartibartfast
Avatar Slartibartfast
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,467
Domyślnie Odp: BLIS jak zainstalować
BLIS działa zawsze, uzależnienie od kierunków nie miałoby sensu.
Parę razy uratował mi lakier, więc uważam go za przydatny, choć drogi w zakupie
Stary 08-07-2015, 07:55   #12
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Napisał Slartibartfast Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... uzależnienie od kierunków nie miałoby sensu.
Potwierdzam. Pomyliło mi się z asystentem pasa ruchu - to on jest uzależniony od włączenia lub nie kierunkowskazu. Sorki za odrobine zamieszania... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-07-2015, 22:22   #13
kristof76
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-08-2014
Model: s max
Silnik: 163km
Postów: 35
ok dziękuję wszystkim ,rozjaśniło mi to trochę temat
kristof76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2015, 14:13   #14
Zykfryd
Zarejestrowany: 27-10-2014
Model: Grand C-max Titanium
Silnik: 2 l tdci
Postów: 87
Witam.Pozwole sie podlaczyc pod temat.Wie ktos czy graty od systemu BLIS z S-MAX pasowaly by do mojego Grand C-max ?Czy moglby ktos sprawdzic czy wogole da sie to w moim autku aktywowac preferowane okolice Legnicy albo Katowic.
Zykfryd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2015, 22:04   #15
Postów: 17,035
Napisał Zykfryd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Czy moglby ktos sprawdzic czy wogole da sie to w moim autku aktywowac preferowane okolice Legnicy albo Katowic.
Z S-maxa nie będzie pasowało. A co do ewentualnej aktywacji - kolega nie jest zadowolony z aktywacji elektrycznej klapy, że szuka kogoś innego?
Z dokładnością do mocowań radarów oraz kształtu lusterek bocznych pasować będą podzespoły BLIS z Kugi MK2 lub Focusa MK3.
Po dołożeniu części oczywiście, że da się aktywować. Miałem kiedyś na oku komplet części do mojego Grand C-maxa - (oryginalnie z Granda właśnie) sprzedawca chciał 1.000zł, ale ostatecznie wtedy się nie zdecydowałem.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 24-09-2015 o 22:09
Stary 25-09-2015, 19:56   #16
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
System BLIS składa się z: - radarów za obydwoma (lewym i prawym) narożnikami tylnego zderzaka - odpowiedniej wiązki tylnego zderzaka - sterownika systemu BLIS - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - lusterek z diodami i małym rysunkiem samochodzika - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Coś nie tak bo nie ma dodatkowego sterownika,wszystkim steruje BCM.Dodatkowo potrzeba jeszcze modułów drzwiowych mogących "obsłużyć" diodki w lusterkach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 25-09-2015, 21:19   #17
Postów: 17,035
...nie ma dodatkowego sterownika,wszystkim steruje BCM.....
Racja - nie ma dodatkowego sterownika, bo sterowniki zintegrowane są z tylnymi radarami. BCM też chyba nie ma za dużo roboty (może nawet nic...), bo z tylnych radarów komunikaty CAN idą prawdopodobnie wprost do modułów drzwiowych.
Stary 28-09-2015, 00:55   #18
Zykfryd
Silnik: 2 l tdci
Postów: 87
[QUOTE=tedi_k;2460021]Z S-maxa nie będzie pasowało. A co do ewentualnej aktywacji - kolega nie jest zadowolony z aktywacji elektrycznej klapy, że szuka kogoś innego? Oczywiscie ze zadowolony!! i nie tylko z tej elektrycznej klapy ale i z tych dodatkowych kucykow.Malo precyzyjne pytanie z mojej strony bylo.Jak pozbieram graty i dojde gdzie co i jak to zamelduje sie na PW: Jak na razie znalazlem cos takiego :[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Nie rozumiem z tego ogloszenia co sprzedajacy ma na mysli ( ŚLIZGI ) Czy chodzi tu o te plastiki w ktorych obsadzone sa radary ? I czy ( I WIĄZKA DO WERSJI KOMBI ) bedzie odpowiednia?
Stary 30-09-2015, 15:04   #19
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,725
Podzespoły tak, ale lusterka nie. Kształt tych z Focusa, czy Kugi jest zupełnie inny. C-max ma identyczny kształt lusterek jak S-max 1.
Stary 30-09-2015, 17:40   #20
Postów: 17,035
Dokładnie to miałem na myśli - lusterka się nie nadają z powodu innego kształtu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:22.
