Stary 11-07-2018, 13:50   #1
Jachul
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 10-03-2011
Model: Mondeo [mk3] kombi
Silnik: 1.8 125KM + LPG
Postów: 49
Domyślnie Rozleciało się uszczelnienie (harmonijka) pedału hamulca
Użyłem szukajki ale nic w temacie nie znalazłem.
Mianowicie, po odpowietrzeniu hamulców mam teraz hałas silnika w kabinie.
Rozleciała się w drobny mak guma/harmonijka, po prostu sparciała. To ta która jest osadzona na trzpieniu zaraz za pedałem hamulca i wchodzi w ścianę grodzi. I tu nasuwają się moje pytania:
1.czy jest to ta sama guma która wchodzi w serwo? tzn. jest tam jednym końcem przymocowana
2.jaką rolę spełnia ta guma? tylko izolacja (wygłuszenie) czy jest to szczelna osłona otworu w serwie.
3.czy można dokupić samą gumę?
4.ktoś się już z takim przypadkiem spotkał? można to jakoś uszczelnić "domowymi środkami" od strony kabiny? myśłalem np. o otulinie do rur
5.dużo będzie przy tym roboty przy próbie wymiany samemu? Jak się za to zabrać?
Pomóżcie, bo za kilka tygodni wybieram się na wakacje
Jachul jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2018, 10:07   #2
Jachul
Imię: Jacek
Postów: 49
Domyślnie Odp: Rozleciało się uszczelnienie (harmonijka) pedału hamulca
Temat do zamknięcia.
Sprawa rozwiązana, jeszcze raz się temu przyjrzałem i wyszło na to że sparciała tylko uszczelka na grodzi pod pedałem. Tymczasowo zrobiłem prowizorkę z pianki kauczukowej do izolacji rur Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Poszukam gdzieś takiej oryginalnej i podmienię.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:37.
