Stary 28-01-2017, 20:59   #11
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
Domyślnie Odp: 2.0 tdci nierówno pracuje na zimno
Wtryski masz do roboty, albo jeden przynajmniej..
Sprawdz VIN - napisz maila!
Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK
Stary 06-02-2017, 12:25   #12
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Wtryski wymienione I problem pozostał. Wg "szpecow" stare były uszkodzone wiec sa teraz regenerowane wstawione i wartości korekcji sa inne ale tak samo źle pracuje.
Dziś będą blokować egr a potem kompresja i moze przepustnica. Potem już i mi brakuje pomysłów.
Sent from my E6853 using Tapatalk
Stary 15-02-2017, 13:09   #13
olgran
Avatar olgran
Zarejestrowany: 13-09-2012
Model: Mondeo Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180 PowerShift
Postów: 36
Coś wiadomo więcej w sprawie?
olgran jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2017, 13:13   #14
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Nie. Dalej nic. Wtryski poszly do sprawdzenia w innej firmie. Czekają na wyniki
Stary 16-02-2017, 10:48   #15
jACA80
Avatar jACA80
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 19-02-2008
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Rocznik: 2018 Lift
Postów: 89
Napisz jak będziesz miał założone w aucie czy pomogło. Znasz wskazania wtrysków przed regeneracją?
Obecnie Kuga 2 lift 2018 -> Fiesta 2015->Transit 2014
jACA80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2017, 10:50   #16
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Korekcje podałem w pierszym poście. Nie są super ale nie wskazują na tak zła pracę.
Wtryski mialy podobne wartości po regeneracji.
Ostatnio edytowane przez mkaminski100 ; 16-02-2017 o 13:08
Stary 16-02-2017, 16:02   #17
scorpion_1982
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 30-03-2016
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 218
Zapytam czy mierzyłeś stopień sprężania na baniakach? , jeśli wtrysk pracuje i ma właściwe ciśnienie to zostaje stopień sprężania, wartalo by sprawdzić niż generować koszty, pompę masz sprawną bo na wszystkich baniakach byłby problem, czujnik ciśnienia w 99% tez, zostaje sprezanie nie zaszkodzi sprawdzic
Wysłane z mojego LG-D620 przy użyciu Tapatalka
scorpion_1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2017, 16:55   #18
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Sprezanie było sprawdzane i jest dziwne, bo trzy cylindry maja po 30, a jeden coś ponad 25. Wg książki na być 24-25, wiec te 30 to trochę dużo. Nie jest super, roznica jest w normie chyba, że na cieplo się to zwieksza
Stary 16-02-2017, 20:55   #19
scorpion_1982
Imię: Arkadiusz
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 218
Do tego właśnie zmierzalem, najprawdopodobnie silnik się uszczelnia lub rozszczelnia, wtrysk szybko się nagrzewa więc to raczej nie to.
Jesteś pewny ze nie pracuje jeden cylinder? , w dieslach często dostają tłoki i reszta przez przelewanie wtrysku ale wtedy klepal by cały czas czy zimny czy cieply.
Nagraj dźwięk na zimnym silniku porownam z moim 2.0 tdci
Stary 17-02-2017, 11:28   #20
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Nie mam dostepu do auta wiec nie wiem czy bedzie mozliwosc nagrania filmiku. Ja tego auta nie widzialem wiec trudno mi mowic cos wiecej. Mam boroskop ktory mozna wprowadzic przez gniazdo wtrysku zeby sprawdzic tlok i scianki, ale wg mnie w przypadku uszkodzenia tloka silnik pracowalby nierowno caly czas.
Wiem tylko, ze auto ma dosc maly przebieg (w UK jest to latwe do potwierdzenia) i ze silnik ani nie bierze oleju ani plynu. Nie nabija tez cisnienia w ukladzie chlodzenia.
Ponoc ta praca na zimno zaczela sie jakis czas temu i zaczelo postepowac.
Jak bede mial informacje odnosnie wtryskow (sa w innej firmie ktora sprawdzi co tamci magicy zrobili) to dam znac. To sa wtryski Siemensa, wiec na moje oko byly wyczyszczone w myjce i tak oddane, bo nadal nie wiem czy ktos je w pelni regeneruje na oryginalnych czesciach poza Siemensem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:50.
