17-08-2018, 16:28 | #1 |
Zarejestrowany: 22-01-2017
Silnik: 2.5t + LPG
Postów: 222
Nie odpala za 1 razem 2.5t
W skrócie mam problem z odpaleniem auta na zimnym za 1 razem, a dokładniej wygląda to tak:
Rano na zimnym silniku wsiadam i naciskam przycisk POWER aby odpalić, samochód kręci (słychać że ma siłę rozrusznik) ale nie odpala. Odpuszczam przycisk (robię przerwę 2-5 sekund) i naciskam jeszcze raz (wszystko bez puszczania sprzęgła), za drugim razem samochód odpala (gdyby się doczepić to słychać jakby odpalał na 2 obrocie). Od tego momentu samochód pali normalnie, nawet po 1-3h przerwie ale po wyjściu z pracy problem jest ponownie (chociaż dzisiaj kręcił dużej ale odpalił na 1 razem po pracy). Check engine się nie świeci. Byłem u mechanika sprawdzić czy są jakieś błędy i komputer jest czysty. Dlatego w tym momencie ani ja ani mechanik nie mamy pomysłu jak zdiagnozować problem nie wymieniając połowy samochodu. Chciałbym to naprawić zanim coś padnie i samochód nie odpali wogóle, dlatego może ktoś ma pomysł jak poszukać usterki lub co to może być? |
17-08-2018, 16:31 | #2 |
Zarejestrowany: 17-09-2016
Model: MK4
Postów: 122
Odp: Nie odpala za 1 razem 2.5t
Masz LPG?
Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
§23 |
17-08-2018, 16:41 | #3 |
Silnik: 2.5t + LPG
Postów: 222
Tak, ale od razu uprzedzam: ja zakładałem w nim instalacje LPG, na gazie zrobione 22k km i nie jeżdżę na rezerwie (tzn. leje pół baku, wyjeżdżam do rezerwy i znowu leje pół baku)
17-08-2018, 18:54 | #4 |
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Zakrec zawor od butli LPG i sprawdz jak sie zachowuje na samej benzynie przez jakis czas
17-08-2018, 19:14 | #5 |
Silnik: 2.5t + LPG
Postów: 222
Tylko nie widzę związku LPG z problemem opalania, przecież auto startuje na benzynie więc instalacja wg mnie nie ma nic do tego
Wysłane z niewybuchającego Szajsunga |
17-08-2018, 20:40 | #6 |
Zarejestrowany: 17-04-2017
Silnik: 2.5t
Postów: 68
Ale może się ulatniać powoli lpg do dolotu i ma za dużo paliwa i nie odpali. Zakręć zawór na butli i chwile pojezdzij tak.
17-08-2018, 21:59 | #7 |
Zarejestrowany: 15-09-2013
Model: mk3 mk4
Silnik: tdci
Postów: 100
Dokladnie, mialem tak kiedys, jak wtryski puszczaly. Najpierw zacznij od wyeliminowania podejrzenia lpg... Albo jesli masz opcje, to sprobuj mozliwosc odpalenia odrazu z lpg
18-08-2018, 14:11 | #8 | |
Silnik: 2.5t + LPG
Postów: 222
W miedzy czasie może ktoś ma inne sugestie? |
18-08-2018, 17:09 | #9 |
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,713
Czy po zakreceniu butli LPG pojezdziles trochę na samej benzynie?
Nastukane na szklanym ekranie
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
18-08-2018, 18:03 | #10 |
Silnik: 2.5t + LPG
Postów: 222
Tak, wczoraj jeszcze na samej benie zrobiłem 50km, dzisiaj jeszcze też jeżdżę PB i zastanawiam się czy już jutro zrobić próbę awaryjnego odpalenia na LPG czy dopiero w poniedziałek.
