Stary 11-09-2018, 19:42   #1
maly-boy
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 16-11-2017
Model: ford mondeo mk4
Silnik: 2,0 benzyna
Angry Brak mocy na benzynie / zbyt wysokie obroty.
Witam wszystkich fanów fanów forda. Jestem tu nowy wszelkie błędy proszę mi wybaczyć. Mam nadzieję, że zachowałem wszystkie wskazówki śledząc poradnik.
Bardzo chcę się podzielić moją historią a jednocześnie problemem, z którym się borykam od roku.
Tak jak wyżej napisałem jestem posiadaczem forda mondeo mk4 2.0 benzyna (bez gazu) 145 koni od roku. Po zakupie dostrzegłem, że samochód nie ma mocy tyle na ile powinien. Jedak byłem tak napalony i tak podekscytowany nowym zakupem, że pomyślałem sobie iż ogarnę w międzyczasie ten temat.
Problem coraz bardziej zaczął mi dokuczać. Samochód praktycznie się nie zbierał. Na pierwszym i drugim biegu do 60 km jeszcze ujdzie... Później przyśpiesza gorzej niż moja wcześniejsza audi-ca 80. Podczas pobytu w górach nie dawałem rady podjechać na wzniesienia i musiałem redukować biegi.
Nie da się z tym żyć, jednak najgorszy jest fakt że obroty też są mocno przesadzone. Skrzynia jest 5-cio biegowa manualna. I przy prędkości 105 km/h mam 3000 obrotów. Kiedy mam 120 na liczniku 3700 a przy 140 km/h obrotów mam już 4500 - jest to jakaś paranoja biorąc pod uwagę że to ostatni piąty bieg.
Samochód był podłączony do oprogramowania jednak nic nie pokazało.
Żaden rozrząd o ząbek nie przeskoczył (bo już takie opinie słyszałem). Wymieniłem świece, wyczyściłem przepustnicę. Czepiłem się nawet zaworu erg zatykając go - i NIC.
Samochód jest bez polotu a osiągi i moment obrotowy ma jak 30 letni eskort :|
Byłem tak podekscytowany tym samochodem... wersją covers+ / dotykową nawi / skóry alcantara że obecna jazda a właściwie jej brak odsunęło mnie do tego autka - a przecież tak je pokochałem :|
Ostatnio edytowane przez maly-boy ; 11-09-2018 o 20:13
maly-boy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2018, 21:07   #2
Rapir20
Zarejestrowany: 17-04-2017
Silnik: 2.5t
Postów: 68
Domyślnie Odp: Brak mocy na benzynie / zbyt wysokie obroty.
Może sprzęgło się ślizga?
Rapir20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2018, 21:15   #3
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,097
najlepiej jak masz gdzie spr predkosc max, ten silnik nie robi szalu, popatrz na YT filmiki jak inne jada.
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2018, 07:10   #4
mariotd
Zarejestrowany: 29-06-2015
Model: Mondeo Mk4 Liftback
Silnik: 1.6 Ti-VCT (88 kW / 120 HP) + LPG BRC
Postów: 56
Jedź na hamownię - dowiesz się, ile ma mocy.
mariotd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2018, 07:11   #5
maly-boy
Imię: Adrian
Silnik: 2,0 benzyna
Napisał atari Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No ale 3k obrotów przy 105 km/h to raczej porażka - przeciez to nie jest silnik 1,4 tylko 2-u litrowa jednostka :|
Czy sprzęgło - nie odczułem raczej aby było z nim coś nie tak ^^
No nic czekamy może ktoś miał podobny problem.
Stary 12-09-2018, 07:24   #6
atari
Model: mondeo
Postów: 1,097
Ale przecież to nie zależy od silnika tylko skrzyni
Stary 12-09-2018, 08:20   #7
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,017
Przy 140km/h i na 5 biegu powinno być ok 4 tys. obr/min. Zrób test. Rozpedz auto do ok. 50 km/h wrzuć piąty bieg i gaz do dechy. Zobacz czy obroty pójdą w górę, a auto nie będzie przyspieszać. Do sprawdzenia klapki w dolocie i luz zaworowy.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
Stary 12-09-2018, 13:43   #8
maly-boy
Imię: Adrian
Silnik: 2,0 benzyna
Sprzęgło ewidentnie się nie ślizga.
Zrobiłem prowizoryczne testy na drodze.
Nie mam już pojęcia jak zweryfikować co mu dolega :|
Stary 12-09-2018, 14:35   #9
lotek
Avatar lotek
Zarejestrowany: 12-10-2014
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
3000 obrotów przy 105 km/h to normalne w duratecu.
lotek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2018, 15:16   #10
maly-boy
Imię: Adrian
Silnik: 2,0 benzyna
Napisał lotek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I co przy samochodzie za 25k złotych V-max to 110 km/h bo później zaczyna wyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:31.
