Stary 28-09-2018, 15:56   #1
Tureks
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 01-04-2018
Model: Mondeo mk4
Postów: 32
Domyślnie Nie grzeje część przedniej szyby...
Witam wszystkich Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak napisałem to w temacie po włączeniu ogrzewania przedniej szyby grzeje tylko cala polowa od pasażera i tylko ćwiartka od strony kierowcy. Dzisiaj rozebrałem całe podszybie myslac że moze gdzies jest przerwana tasma czy cos ale jednak nie , tasma jest cała owinieta rzepem i przyczepiona do grodzi tak aby mechanizm wycieraczek jej nie uszkodził. Po wypieciu kostki sprawdziłem multimetrem czy wychodzi prad i jest ok za równo od strony pasażera jak i od strony kierowcy. I tutaj mam dylemat czy po spieciu kostki z kostka ktora idzie do tasmy szyby gdzies ginie prad i nie dochodzi do 1/4 szyby czy wina leży w tej wlasnie kostce od tasmy czy poprostu jest uszkodzona tasma ktora idzie w szybie i dopolowy tycz drucikow nie dochodzi prad.Dodam ze czesc szyby ktora nie grzeje jest rowno odcieta nie ma tak ze pojedyncze druciki nie grzeja tylko rowna polowa polowy. Spotkal sie ktos z takim przypadkiem alebo jest ktos kto moze cos podpowiedziec co w tej kwestji zdziałac?
Tureks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2018, 17:15   #2
Rapir20
Zarejestrowany: 17-04-2017
Silnik: 2.5t
Postów: 68
Domyślnie Odp: Nie grzeje 1/4 przedniej szyby...
Tylko wymiana. Przepalają się druciki wewnątrz szyby
Rapir20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2018, 19:20   #3
Tureks
Imię: Krystian
Model: Mondeo mk4
Postów: 32
A to mozliwe zeby tak na rowno przepaliły sie druciki na 1/4 szyby?
Stary 28-09-2018, 19:27   #4
przemo_1981
Avatar przemo_1981
Imię: Przemo
Zarejestrowany: 22-07-2008
Model: Mondeo St-Line i Puma St-Line
Silnik: 2,0 EB 240KM i 1,0 EB 125KM
Rocznik: 2018 i 2020
Postów: 406
Gdyby nie grzało Tobie 1/2 szyby to można by było powiedzieć, że masz coś skopane z podłączeniem zasilania, ale przy 1/4 na 1000% druciki poprzepalane. Ja w Mondeo MkIV dwa razy wymieniałem, za każdym razem inaczej nie grzała szyba. Za pierwszym razem równe 10cm nie grzało.
Typ Pliku: jpg 20160106_150511.jpg (77.8 KB, 294 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20161108_072729.jpg (85.7 KB, 268 wyświetleń)
Ford Escort hatchback 1.4CL 91' --> Ford Mondeo Mk3 Ghia kombi 2.0 TDDI 115KM 01' --> Ford Mondeo Mk4 Titanium S EB 2.0 kombi 12' --> Ford Mondeo MkV St-Line EB 2.0 kombi 18' + Ford Puma St-Line EB 1.0 20'
przemo_1981 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2018, 19:59   #5
Tureks
Imię: Krystian
Model: Mondeo mk4
Postów: 32
Miałem cicha nadzieje ze powodem nie grzania bedzie naderwana tasma czy cos co mozna samemu naprawic, ale widze ze bez wymiany sie nie obedzie szyby sa ubezpieczone takze z wymiana nie bedzie problemu
Stary 28-09-2018, 20:22   #6
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,763
tylko czy ubezpieczenie obejmuje taką usterkę.
Stary 28-09-2018, 20:29   #7
Tureks
Imię: Krystian
Model: Mondeo mk4
Postów: 32
Zadne ubezpieczenie z tego co mi sie zdaje nie obejmuje tego ze grzanie szyby w jakis sposób sie zepsuło, szyba musi byc uszkodzona mechanicznie np. wybita peknieta czy jakis duzy odprysk od kamienia. Sa dwa wyjscia albo jezdzic z niegrzejaca szyba albo zrobic tak zeby nadawala sie do wymiany.
Stary 28-09-2018, 20:55   #8
muffintsi
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 01-05-2017
Model: Mondeo MK2, MK4
Silnik: MK2-1.8 Zetec E, MK4-2.0 DW10C 163KM
Rocznik: MK2-12.1997, MK4-06.2010
Postów: 278
Napisał koszka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zapytaj nieznanych sprawcow ktory mlotek jest odpowiednio koszerny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
muffintsi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2018, 10:48   #9
mrhenio
Zarejestrowany: 18-06-2016
Model: Mondeo mk4
Postów: 163
A orientuje się Ktoś ile taka szyba grzana kosztuje? Bo mam podobny problem. Aczkolwiek szkoda że np AC na to nie działa...
mrhenio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2018, 11:06   #10
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,713
Pytałem ostatnio o szybę do mnie
IR Solar
Czujnik deszczu
grzana
1300 Nordglass
1500 jakiś noname
1800 Pilkington
Juzek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:13.
