24-03-2020, 16:51 | #1 |
Zarejestrowany: 30-12-2007
Model: focus
Silnik: 1.8 td
Postów: 28
Temperatura głowicy 120 stopni
Witam mam od niedawna Focusa i jak jest zimny strasznie mi muli. Po rozgrzaniu jest duzo lepiej. Po podłączeniu do Forscana mam dziwny odczyt z "Temperatura głowicy silnika" Przy zimnym silniku pokazuje 120 stopni. Czy to jest normalne? Temperaturę pokazuje normalnie 24 stopnie i wskazówka tez mi nie szaleje na zegarach.
24-03-2020, 18:56 | #2 |
Zarejestrowany: 07-07-2019
Model: Ford Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2000r
Postów: 91
Odp: Temperatura głowicy 120 stopni
Czujnik temperatury może zepsuty, zdobądź jakiś na podmiankę.
