Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford B-MAX
Stary 16-11-2021, 10:38   #1
Memory27
Zarejestrowany: 07-01-2017
Model: B-Max
Silnik: 1.0
Postów: 8
Domyślnie Opór przy przesuwaniu drzwi
Witam wszystkich, od kilku dni mam problem z otwieraniem tylnych lewych drzwi - ciężko je za pierwszym razem przesunąć. Zastanawiam się nad czyszczeniem prowadnicy i ponownym nasmarowaniem. Czy możecie mi coś polecić (tzn. właściwy smar)?
Memory27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2021, 06:33   #2
gregor19710112
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-11-2010
Model: 1.4 B-max
Silnik: 90
Postów: 78
Domyślnie Odp: Opór przy przesuwaniu drzwi
zwykła sprawa jak zaczynają się przymrozki niczym nie smaruj bo tylko pogorszysz sprawę dostanie się kurz i będzie gorzej Możesz prysnąć WD40 i tyle
gregor19710112 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2021, 18:31   #3
skorpion1159
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 03-04-2016
Model: Ford Grand C-max
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 76
Proponuję kupić zmywacz do hamulców i dokładnie wymyć rolki i prowadnice,a następnie delikatnie przesmarować smarem w sprayu.Można też do mycia użyć pistoletu(tzw ropownicy)
skorpion1159 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2023, 15:57   #4
B-Maxman
Zarejestrowany: 24-12-2020
Model: B-Max
Silnik: 1,0 EcoBoost
Sprawdź czy nie poluzowały się śruby tylnego zawiasu.
B-Maxman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2023, 13:10   #5
c-matix
Avatar c-matix
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Silnik: 2.0 16v 145KM , 1.6 Tdci 90KM
Rocznik: 2006 Silver Polar, 2006 Jeans Metalik
Postów: 1,790
A ja zapytam inaczej. Te drzwi przesuwne by ruszyć trzeba nacisnąć przycisk i zwolnic z blokady. czy jest sposób by ta blokada lżej trzymała, by ten pierwszy ruch zwalniający był mniejszy. chodzi mi o to iż dzieci siedząc z tyłu mają problem by je ruszyć lub starsi. Póżniej suną OK.
c-matix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:34.
