Stary 23-11-2023, 21:50   #1
DarekRz4
Imię: Darek
Zarejestrowany: 04-05-2016
Silnik: 2.0 Duratech+LPG
Postów: 36
Domyślnie tylne koła pochylone do środka.
Od jakiegoś czasu widzę że tylne koła w moim Mondeo hatchback mam nienaturalnie pochylone do środka, czyli góra koła prawego i lewego mniej wiecej w tym samym stopniu. Auto jeździ absolutnie bez zarzutu jeśli chodzi o prowadzenie nie ma się do czego przyczepić. No może do jednej kwestii mianowicie podczas maksymalnego skrętu slychać i czuć silne ząbkowanie.Jednak wczoraj podczas wymiany opon okazalo się że wewnetrzne krawędzie opon są zdarte aż do sznurków ( opony mają 4 lata i około 80tyś przejechane.) Teraz nadają się do wyrzucenia choć i tak były już zużyte w całości i miałem je wymieniać jednak to zdarcie wewnetrznych powierzchni trochę mnie podłamało. Czy ktoś z kolegów walczył z tym problemem z pozytywnym skutkiem ? Czytając starsze posty w kilku przypadkach pomimo wymiany wszystkich tulej koła dalej były pochylone. Jedni twierdzą że to pochylenie się reguluje inni że się nie reguluje, jedni piszą że są tam gdzieś specjalne sruby do tej regulacji, inni że reguluje się tylko zbierzność a pochylenia nie da się regulować.
Proszę poradźcie co należy sprawdzić i wymienić ,aby pozbyć się tego silnego pochylenia tylnych kół. Stare tematy własciwie nie rozwiązały problemu. Chyba nikt nie napisał że wymienił to i tamto i problem zniknął całkowicie.
Ostatnio edytowane przez DarekRz4 ; 23-11-2023 o 21:53
DarekRz4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2023, 21:57   #2
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: Ford Kuga mk2 ;FOCZKA Focus mk4
Silnik: 1,5 Pb 2,0 EcoBlue
Rocznik: 2017;;;;2020
Postów: 738
Domyślnie Odp: Mk4 -2012 - tylne koła pochylone do środka.
niczym bmfuuuuuu na laczach 265, a tak na poważnie sprawdz geometrię, a przy okazji dowiesz czy może masz coś urwane
Bump: dobry diagnosta za 20-30 zł znajdzie problem
krzysztofSJZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2023, 07:47   #3
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,771
Domyślnie Odp: tylne koła pochylone do środka.
Koła wszystkich nowożytnych samochód są pochylone do środka. Regulować tego pochylenia się nie da, jest możliwość tylko regulacji zbieżności (to może w minimalnym stopniu zmienić kąt pochylenia). Można sprawdzić geometrię i porównać z wartościami dopuszczalnymi dla modelu, potem ewentualnie zweryfikować stan elementów zawieszenia.
Stary 24-11-2023, 16:00   #4
DarekRz4
Imię: Darek
Postów: 36
Ok, dziękuję za odpowiedzi. Sprawdzę i poinformuję o efektach.
Stary 24-11-2023, 19:01   #5
pgrob
Zarejestrowany: 06-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,103
Za pochylenie tylnych kół odpowiadają wahacze tylne poprzeczne górny i krótki tzw. banan i kość
Napisał DarekRz4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja wymieniłem tuleje w wahaczach (kość + banan) i koło wróciło do prawidłowej pozycji.
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2023, 19:42   #6
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,763
Napisał pgrob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dokładnie to miałem napisać
Stary 26-11-2023, 00:35   #7
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,519
Wahacze górne najprawdopodobniej do wymiany, są wypracowane. Same tuleje mogą rozwiązać problem ale niekoniecznie.
Oraz pewnie auto siedzi niżej niż powinno, przez albo wybite sprężyny albo obniżające. Albo spory ciężar w bagażniku. Im nizej tył tym bardziej się pochylają.
Stary 26-11-2023, 07:02   #8
DarekRz4
Imię: Darek
Postów: 36
Dziękuję za cenne odpowiedzi. Faktycznie mam wrażenie że auto siedzi niżej niż powinno. Nie slyszę jednak niczego niepokojącego podczas jazdy, a 90% przebiegu (20tyś rocznie) jeżdzę sam bez żadnego dodatkowego obciążenia. To może jednak najpierw do mechanika niech sprawdzi w/w i jak są zużyte to niech wymieni i dopiero na zbieżność bo tak to 2x będę musiał robić geometrię/zbieżność.
Stary 26-11-2023, 10:47   #9
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Postów: 1,519
I tak przy zbieżności najpewniej trzeba by wycinać śruby do ustawiania więc i tak byłoby do zrobienia. Ja jak wymieniłem w mk4 zawias od razu inne auto, warto od razu całość jak pewnie już ma troche nalatane łącznie z cukierkami.
Stary 06-12-2023, 16:22   #10
DarekRz4
Imię: Darek
Postów: 36
Jestem juz po wizycie u kolego mechanika. Okazuje się że do roboty jest całe zawieszenie. Praktycznie wszystkie tuleje są do wymiany no i spręzyny też. Dzisiaj będzie rozbierał to truchło. Poinformuje o efektach za kilka dni.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:34.
