Stary 31-01-2024, 19:51   #1
Srg
Zarejestrowany: 29-07-2018
Model: Mk 4
Silnik: 1.8
Postów: 8
Exclamation Stuki przednie zawieszenie, lewe koło
Witajcie!
Borykam się z problemem stuków w przednim lewym kole.
Dodam że wymienione na nowe czesci sa:
Gumy stabilizatora
Lacznik stabilizatora
Końcówka drążka
Wachacze
Lozysko mcpersona
Pacjent to Mondeo MK IV 1.8 TDCI 125KM.
Oczywiście wszystko wymieniane parami oraz wszystko zakończone ustawianiem geometrii.
Niestety ale skończyły mi się już pomysły co to może być dlatego proszę o pomoc bądź o sugestie.
W między czasie wymieniona dwumasa z całym kompletem sprzęgła.
Z góry dzięki za odpowiedzi!!
Srg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2024, 09:49   #2
kerg
Avatar kerg
Zarejestrowany: 22-07-2010
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 TDCI
Rocznik: 12/2007
Postów: 32
Domyślnie Odp: Stuki przednie zawieszenie, lewe koło
Skręć koła, złap za amorek w nadkolu i poszarp go w swoją stronę. Tak miałem w swoim mondku też stukało z lewej strony -amory do wymiany.
kerg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2024, 12:31   #3
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,763
drążęk kierowniczy?
Stary 01-02-2024, 19:59   #4
Srg
Model: Mk 4
Silnik: 1.8
Postów: 8
Dzięki za sugestie!
Amor zdrowy, nic nie puka w jego okolicy na skręconych,prostych kołach. Nawet jak cały przód jest u góry, luźny to starałem się coś wymacać - bez skutku.
Drążki nowe, jak całe zawieszenie po obu stronach które przejechało 200km.
Co sądzicie, może poduchy silnika wywalone, ale żeby aż tak one wpływały na stuki?
Stary 02-02-2024, 07:14   #5
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,713
Nie chcę krakać, ale może przekładnia kierownicza
Wysłane z mojego M2101K7BNY przy użyciu Tapatalka
Stary 02-02-2024, 08:43   #6
Srg
Model: Mk 4
Silnik: 1.8
Postów: 8
Dzieki Juzek za odpowiedz ale przekładnia została zregenerowana pół roku temu.
Dzisiaj wjechały nowe poduchy, bez zmian odnośnie pukanie. Ale ogromnie zwiększył się komfort prowadzenia samochodu i "telepania" budą.
Jutro wyciągam całego mcpersona i zobaczymy. Zostało mi jeszcze jedno podejrzenie co do gumy górnego mocowania amortyzatora bądź faktycznie amortyzator jak kolega kerg zasugerował. Jutro na stole wszystko będzie rozebrane to się okaże.
Stary 02-02-2024, 10:42   #7
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,713
A masz może stuki jak zjeżdżasz z krawężnika albo zjeżdżasz z leżącego policjanta?
Stary 02-02-2024, 11:41   #8
M.A.G.
Avatar M.A.G.
Zarejestrowany: 27-11-2009
Model: S-Max / Octavia
Silnik: 2.0 EB PS / 1.5 TSI DSG
Rocznik: 2010 / 2021
Postów: 587
Czy przy wymianie łożyska, nie wymieniłeś całego kompletu (łożysko, poduszka i podkładka) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli tak, to chyba mamy przyczynę stuków Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
M.A.G. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2024, 18:15   #9
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,763
znam fachmanów co przy wymianie drążka potrafią uszkodzić przekładnię.
Stary 02-02-2024, 18:28   #10
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,764
Amortyzator potrafi pukać mimo, że maszyna pokaże jego sprawność. Zaryzykować, zdemontować i zobaczyć czy pod koniec ściskania nie stuka?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:42.
