01-06-2014, 22:58 | #21 |
Imię: gregor
Zarejestrowany: 02-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,535
Odp: Demontaż lampy tylnej w klapie bagażnika.
podkładki tu i ówdzie czynią cuda
18-01-2015, 16:59 | #22 |
Zarejestrowany: 09-05-2007
Postów: 91
Witam Proszę o podpowiedź w temacie ściągnięcia plastikowej osłony w klapie bagażnika hatchback. Odkreciłem dwie srubki, ale nie zlokalizowałem plastikowego kołka znajdującego się w pochwycie klapy. Zaczepy w okolicach lamp i zamka puściły. Pozostają od strony szyby mimo iż dość mocno ciągnę. Nie chce nic złamać. Może ktoś podpowiedzieć w którą stronę ciągnąć osłonę. Czy może coś przegapiłem. Z góry dzieki.
11-09-2015, 09:16 | #23 |
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 26-11-2012
Model: Mondeo Mk IV sedan
Silnik: 1,8 Tdci 125Km
Postów: 6
podjąłem wczoraj samodzielną próbę demontażu lampy tylnej lewej w klapie w moim aucie, ale pierwszą przeszkodą jaką napotkałem to problem z pochwytem klapy. Całą osłonę klapy u mnie jest trochę jak wykładzina, odkręciłem z plastikowych kołków, ale trzyma pochwyt klapy. Moje pytanie to: Czy on jest przykręcony jakoś? Czy na zatrzask? Nie chcę nic urwać, a jest to mój pierwszy demontaż tego elementu. Będę wdzięczny za podpowiedź. |
28-11-2015, 09:26 | #24 |
Zarejestrowany: 26-02-2012
Model: Ford Mondeo Silver x
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 11
Re: Demontaż lampy tylnej w klapie bagażnika.
Trzeba odkręcić boczne śruby pochwytu, śruby mocujące tablicę i dwie śruby przy klamce bagażnika. Pochwyt odejdzie na tyle aby wyjąć swobodnie lampe.
22-08-2016, 14:55 | #25 |
Imię: M.
Zarejestrowany: 17-04-2016
Model: Insignia ST OPC-Line (FL)
Silnik: 2.0 CDTI [163 KM]
Postów: 47
Jako, że przerabiałem ostatnio demontaż lamp tylnych w HB... niestety metodą prób i błędów. Poniżej opis jak się za to prawidłowo zabrać, żeby nie połamać lamp... wyciąganie, a tym bardziej wkładanie "na siłę" gdy blenda dolna jest założona, grozi uszkodzeniem lampy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1. Podnieść klapę i odkręcić boczne śruby bledny dolnej (po 2x torx 25 z obu stron). 2. Podważyć od boków i z wyczuciem zdjąć listę ze znaczkiem Ford. Jest na zatrzaskach, szczególnie uważać na dolne przy ponownym montażu. 3. Zdemontować tablicę rejestracyjną. 4. Zdemontować lampki podświetlenia tablicy, odpiąć wtyczkę od przycisku otwierania klapy i odkręcić 2 śruby torx 25. Na środku są 2 zatrzaski, więc ostrożnie z wyciąganiem listwy. 5. Zostają 4 śruby torx do odkręcenia. 6. Podważyć blendę od boków w dół (od miejsca gdzie były śruby), aż wyjdzie z zatrzasków. 7. Wyjąć zaślepki lamp od wewnętrznej strony i odkręcić ich mocowania (2 nakrętki). 8. Lampę wypychać od środka, od wewnętrznej strony, żeby puścił boczny zaczep. Przy montażu lampy, najpierw zaczepić zatrzaski od zewnętrznej strony. Listwę z przyciskiem klapy (4.) zalecam zostawić na zewnątrz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez mpDante ; 22-08-2016 o 14:58 |
12-06-2017, 14:21 | #26 | |
Imię: Mario
Zarejestrowany: 13-11-2014
Wyciągnąłem plastikowy kołek z pochwytu klapyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zdjąłem osłonę - u mnie była na 11 zaczepach i niestety 2 uległy uszkodzeniu [IMG]https://forum.fordclubpolska.org/attachment.php? attachmentid=84667&stc=1&d=1497272843[/IMG] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Następnie odkręciłem 2 nakrętki od wewnętrznej strony klapy oraz 2 śruby na torksa obok przycisku otwierania klapy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. To te 2 śruby na torksa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. oraz 2 śruby na boku klapy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i jescze jedna od strony wymienianej lampy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Następnie odkręciłem 2 nakrętki lampy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Następnie po odgięciu osłony z napisem MONDEO lampę dało się wyjąć bez używania siły Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Całość zajęła mi mniej jak 30 min łącznie ze skręceniem wszystkiego z powrotem. Zerwane zatrzaski okazały się wogóle nie przeszkadzać - nic nie widać po założeniu osłony. W razie pytań służę pomocą. Pozdrawiam. Ostatnio edytowane przez bblondyn2 ; 12-06-2017 o 14:45 |
10-07-2017, 15:01 | #27 |
Zarejestrowany: 24-04-2013
Model: Mondeo / Fiesta
Silnik: 2.0 / 1.0
Rocznik: 2011 / 2018
Postów: 39
Cześć,
Mam problem przy wymianie lapmpy tylnej prawej (tej na klapie). Mondeo po lifcie, lampa led (ale to chyba nie robi różnicy). Problem polega na tym, ze po wyjęciu starej i przy montażu nowej za Chiny Ludowe nie potrafię zahaczyć tej prawej krawędzi lampy o rant klapy. No po prostu nie wchodzi. Próbuję na wszystkie sposoby ale wydaje się, że jest za ciasno i nie wejdzie.. Zarówno nowa lampa jak i stara.. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przy okazji mam pytanie o tę nakrętkę na lampie, ją trzeba całkiem odkręcić i wyjąć z tym plastikiem, który trzyma, czy wystarczy ją poluzować? Tam jest jakiś patent do zastosowania? Wolę dopytać zanim coś połamię, i tak już mam porysowany ten rant... Ostatnio edytowane przez Yossi ; 10-07-2017 o 15:22 |
10-07-2017, 21:41 | #28 |
Silnik: 2.0 / 1.0
Postów: 39
Ok, poradziłem sobie z tą lampą ale musiałem zdjąć blendę dolną. I teraz mam kolejne pytanie, bo spasowałem są z powrotem, otwory na śruby po bokach pasują idealnie tylko nie pamiętam, czy te szpary (na zdjęciach w załącznikach) były tak szerokie. Wygląda to kiepsko, ale blenda siedzi bardzo pewnie. A ja szczerze nigdy nie zwróciłem uwagi jak to wyglądało przed demontażem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zanim znów się będę z nią szarpał wolę zapytać, może ktoś z posiadaczy hatchbacka pomoże Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zdjęć w necie w odpowiedniej rozdzielczości żeby porównać niestety nie znalazłem. |
11-07-2017, 07:22 | #29 |
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Rocznik: 2x2008, 2011, 2015
Postów: 1,253
Źle założyłeś.
Loża Szyderców#16 TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif |
11-07-2017, 11:04 | #30 |
Silnik: 2.0 / 1.0
Postów: 39
No to nie rozumiem, rozebrałem dziś i nakombinowałem ale inaczej niż jak na zdjęciach nie wychodzi. Na klapie jest wyprofilowany plastikowy rant - rynienka, na której są otwory a na blendzie "wypusty" które w nie wchodzą na wcisk. od strony klapy widać na zdjęciach plastikowe użebrowanie, które powoduje, że niżej nadłożyć tej blendy na klapę się nie da. Musi wejść w ten wyprofilowany rant i na wcisk na zatrzaski. Do tego otwory na śruby po bokach wycentrowane są idealnie. Wszystko się trzyma nic nie odstaje ani nie skrzypi.
Nie mam więcej pomysłów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
