Stary 15-05-2020, 12:05   #51
rozekl
Avatar rozekl
Zarejestrowany: 19-03-2007
Silnik: 1.8 TDCI 115 KM
Postów: 220
Domyślnie Odp: Szarpanie, drganie i duże wibracje silnika 1.8 TDCI na biegu jałowym po rozgrzan
Napisał Szczepan15 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po odpieciu po koleji każdego wtrysku, przy wtryskach 1,2,4 silnikiem waliło tak jakby miał wyskoczyć . Przy odpięciu 3 wtrysku nie było zbytniej różnicy w drganiu, dlatego zacząłem od wtrysków.
I masz już może diagnozę wtrysków?
rozekl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2020, 23:05   #52
Szczepan15
Imię: Adam
Zarejestrowany: 14-05-2020
Model: Focus mk2
Silnik: 1.8 tdci
Czesc,
Tak mam, wtryski wypadły w normie, listwa w normie, kompresja cylindrów w normie. Kolejna rzecza która sprawdzę będzie zaślepienie EGR , następnie przepływka, ewentualnie alternator ?
Zauważyłem dziwna zależność ponieważ podczas tych drgań gdy załącze jakiś dodatkowy pobór mocy ( u mnie AC , podgrzewania przedniej i tylnej szyby ) to bujanie budy ustępuje. Wpadłem na pomysł wgrania nowej mapy silnika która skupiła by się głównie na zwiększeniu dawki paliwa na biegu jałowym . Co o tym myślicie ?
Szczepan15 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2020, 09:46   #53
rozekl
Avatar rozekl
Postów: 220
Czesc,
U mnie znowu odwrotnie jak np załączy się dodatkowa nagrzewnica PTC to drgania są bardziej odczuwalne. Również jak w lato włączę klimę i jest ciepło to również drgania są duże. Kiedyś zastanawiałem się nad wgraniem nowego oprogramowania, ale jeszcze tego nie zrobiłem, zastanawiam się też nad zaślepieniem egr, więc proszę daj znać jak go zaślepisz czy jest lepiej.
Stary 29-08-2020, 21:57   #54
Gabriel 0506
Imię: Gabriel
Zarejestrowany: 03-08-2020
Model: Ford focus mk2 2008 kombi
Silnik: 1.8 tdci 115km
Mam ten sam problem z tym drganiem na rozgrzanym silniku problem objawia się po przejechaniu około 15 km na luzie telepie cała buda nwm od czego zacząć ta diagnozę bo widzę że użytkownicy wyżej włożyły ogromne pinądze w samochód i problem dalej nie rozwiązany. Macie może jakieś nowe informacje na ten temat?
Gabriel 0506 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2020, 06:16   #55
EW1
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,324
Napisał George2222 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Okazało się, że są dwa połączenia do masy:
1. pierwsza odchodzi od akumulatora i łączy się z masą przy mocowaniu amortyzatora w łatwo widocznym miejscu
2. druga masa jest ukryta pod bezpiecznikami zaraz obok akumulatora ....
Natchnąłeś mnie by i u mnie sprawdzić wszelkie połączenia masy
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2021, 06:19   #56
Łukasz 2107
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 05-06-2021
Model: ford Focus c max
Silnik: 1.8tdci
Postów: 6
Witam.Problem z nierówną praca silnika.Trzesie cała buda po rozgrzaniu i przejechaniu ok 20km.Po właczeniu klimy problemu niema i auto chodzi równo.Pacjent ford focus c max 2006r 1.8tdci.Wtryski wyczyszczone preparatem bezpośrednio.Egr wyczyszczony jak i odma.I problem dalej jest.
Łukasz 2107 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2021, 10:34   #57
Gravity
Zarejestrowany: 26-08-2019
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.8 TDCI Lynx
Postów: 9
Cześć,
ten sam problem jest i u mnie już od prawie dwóch lat (odkąd kupiłem auto, tylko jakoś przy kupnie nie było tego problemu). Problem narastał z czasem, najpierw było to tylko w trasie na rozgrzanym silniku na biegu jałowym, teraz to już po kilku kilometrach jazdy, a także w czasie jazdy, ma się wrażenie jakby jednocześnie były jednostajne wibracje + szarpanie, na które wpływa pośrednio używanie osprzętu (np. włączanie i wyłączanie klimatyzacji, kręcenie kierownicą).
Od tego czasu wymieniony
- kompletny rozrząd (była już pora, auto miało 140k przebiegu),
- kompletny dwumas i sprzęgło Luk (przy kupnie już wiedziałem, że będzie się zbliżał jego czas, tak też stwierdził diagnosta, ale to miało być wszystko, niestety Luki chyba tak mają, że od montażu 3 razy byłem z powrotem u mechanika, bo dźwięki są podobne jak po wymianie)
- nowe wtryski Continental, przyczyną wymiany było pojawienie się kontrolki usterki silnika i przejście w tryb awaryjny, a później zdarzające się przerywania silnika, od wymiany komunikatów i przerwań żadnych nie było, niestety drgania są dalej
- wszystkie 3 nowe poduszki (Sasic- hydro i nad skrzynią, Corteco dolna),
Teoretycznie wszystko co odpowiada za szarpanie i drgania zostało wymienione, w 2 warsztatach nie wiedzą co to jest, tylko przypuszczają, że wtryski.
A ponieważ wszystko na gwarancji, to umówiłem się tam, gdzie były robione wtryski na 16-go sierpnia i póki co sam kombinuję, ale czasu mało, bo w sobotę wyjazd 1400 km.
Wczoraj za radą @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] przeczyściłem papierem ściernym wszystkie masy, które znalazłem (3 oczka, na amortyzatorze i 2 pod filtrem powietrza, pod skrzynką bezpieczników nie znalazłem). Niestety nic to nie zmieniło, tak jak się spodziewałem, ponieważ, gdyby problem był z połączeniem masy do karoserii - byłyby problemy chociażby z odpalaniem, których absolutnie nigdy nie było.
A jak sytuacja u Was? Sporo osób miało ten problem, a temat ucichł, jakbyście się z tym pogodzili i po prostu jeździli z parkinsonem albo posprzedawali auta na złom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja momentami nie wiem czy nie jestem przewrażliwiony na tym punkcie, nie mam już frajdy z jazdy, którą miałem kiedyś, a tylko stres i zastanawianie się czy dojadę na urlop.
Jeśli miałby ktoś identyczny model tj. 1.8 TDCI i mieszkał gdzieś po drodze z Katowic do Olsztyna, to chętnie w sobotę się umówię, żeby chociaż porównać jak się zachowuje auto i pogadać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gravity jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2021, 16:27   #58
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 834
Jak pośredni wpływ ma osprzęt to może tam jest problem. Sprawdzał ktoś u Ciebie osprzęt? Zwróciłeś uwagę czy napinacz drży?
Z tego co widziałem to w 1.8TDCi zmienili napinacz chyba pierwszy był z dwoma rolkami a później z jedną rolką (napewno są dwa różne) dlaczego tak jest to nie wiem.
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2021, 22:33   #59
Gravity
Postów: 9
Napisał Vultar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie sprawdzałem, ale dzięki, każda propozycja warta rozważenia, więc po powrocie tam zajrzę, ew. oddam do sprawdzenia.
Jeszcze ktoś tutaj pisał o alternatorze i jego łożysku/łożyskach, chociaż mam przeczucie, że może być jak z tym podłączeniem do masy.
Stary 29-07-2021, 22:44   #60
Vultar
Model: Focus MK2 FL
Postów: 834
U Ciebie słabo widać napinacz ale warto zobaczyć czy drży, generalnie nie powinien. U mnie drgania powoduje kompresor klimatyzacji.
1.8tdci , szarpanie silnika , wibracje
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:01.
