14-11-2020, 22:33 | #1 |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 23-08-2015
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 15
Gniazdo zapalniczki - wyjecie
Prośba o informację jak zdemontowac gniazdo zapalniczki w tunelu srodkowym miedzy pokretlami podgrzewania foteli tak zeby nie sciagac samego tunelu. Doczytalem sie do tej pory dwoch opcji: 1. Podwazyc zaslepke ale nie wiem dokladnie jak 2. Przekrecic samo gniazdo ale tez nie wiem czy to dobre rozwiązanie i w którym kierunku krecic Byłbym wdzięczny za pomoc, nie znalazem tutaj odpowiedzi wiec zakladam nowy temat. Pozdrawiam |
15-11-2020, 03:53 | #2 | |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,977
Odp: Gniazdo zapalniczki - wyjecie
15-11-2020, 15:51 | #3 |
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 711
Są dwie opcję :
1. demontaż samego gniazda po przez : otwierasz klapkę (jeśli masz) i uważając, aby nie zrobić zwarcia musisz wcisnąć zaznaczony na czerwono cienkim płaskim śrubokrętem zaczep są chyba 2 lub 3 zobaczysz jak spojrzysz do środka gniazda, po czym włożyć do środka palec wskazujący i ciągnąc do góry wyjmiesz sam wkład metalowy z instalacją, jak chcesz wyjąć plastikową obudowę to musisz pociągnąć do góry wyciskając zaznaczony zaczep na zielono. 2. demontujesz zaślepkę pod radiem (zaznaczona na czerwono), a nad panelem klimy, pod nią 2 torxy odkręcasz i wówczas możesz wyjąć ciągnąc do góry całą obudowę wokół lewarka zmiany biegów razem z panelem klimy (zaznaczona na zielono) i po tym demontować gniazdo zapalniczki. Do obu czynności nie trzeba demontować tunelu. |
15-11-2020, 16:18 | #4 |
Imię: Kamil
Model: Focus MK3
Postów: 15
Super dzieki za pomoc. O to mi chodzilo.
15-11-2020, 17:45 | #5 | |
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,361
16-11-2020, 16:44 | #6 |
Imię: Kamil
Model: Focus MK3
Postów: 15
Dzisiaj zabralem się za demontaż gniazda zapalniczki, opisze w punktach co zrobilem:
1. Skupilem sie na plastiku przy kubkach, plastik ktory posiada pokretla podgrzewania foteli a między tymi pokrętłami jest zapalniczka. Wlozylem reke do kubkow i pociagnalem za plastik do gory. 2. Zaczepy poddaly sie najpierw z jednej strony pozniej z drugiej, na koncu na spodzie kubkow z jednej strony i z drugiej. 3. Po puszczeniu chyba 6 zaczepow caly plastik mialem w rece, odpialem tylko grzanie foteli i zapalniczke. Nie sciagalem niczego wiecej do tej czynnosci. Dziekuje za pomoc! |
17-11-2020, 13:40 | #7 | |
Imię: MARIUSZ
Postów: 711
17-11-2020, 13:53 | #8 |
Imię: Kamil
Model: Focus MK3
Postów: 15
Dodam jeszcze ze nie poszlo idealnie, z plastiku ktory wyciagnalem nie moglem rozgryźć jak wyciagnac zapalcznike ktora siedziala w plastikowym kolnierzu, ktory znowu caly siedzial zablokowany w tym glownym plastiku.
Na wszystkie sposoby naciskalem, przekrecalem w koncu przecialem czesc plastikowa ktora blokowala i wyjalem zapalniczke po ktorej zostal otwor. Zapalcznike wyrzucilem. Doszedlem do wniosku ze zabraklo mi specjalistycznego narzedzia do wyjecia zapalniczki. |
17-11-2020, 14:00 | #9 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 7,471
patrząc na zdjęcie sprzed kilku postów, domyślam się że montaż fabryczny jest taki sam jak w starych fordach z podświetlanym pierścieniem
Najpierw osadzają pierścień w kokpicie, potem wciskają gniazdo do niego i od spodu zapinają zasilanie. Niestety jednorazowe działanie. Wyciągałem kilka razy takie podświetlane, zawsze były straty. |
17-11-2020, 14:13 | #10 |
Imię: Kamil
Model: Focus MK3
Postów: 15
Tak to jest takie z podświetleniem, akurat u mnie nie ma. Tak to wyglada. Bolce powylamywalem zeby przylutowac do nowej ladowarki, ze wskaznikiem naladowania akumulatora.
Decyzja podjęta po wymianie akumulatora z ktorym jest tez dluzsza historia, od awarii kilkudniowych, proby ratowania aku, reklamcji u Bannera, po zakończeniu na forscanie i wiekszej swiadomosci, resecie modulu BMS. W planie jeszcze sprawdzenie w BCM zgodnosci wartosci akumulatora z BCM powodem awarii 1.5 rocznego akumulatora byly wiazki w obu drzwiach lewej strony, patyna Ostatnio edytowane przez KamilMaj ; 17-11-2020 o 22:25 |
