Stary 25-11-2020, 12:00   #1
Adamfal
Imię: Adam
Zarejestrowany: 30-10-2020
Model: Focus mk2
Silnik: 1,6
Domyślnie Wymiana pompy ESP
Witam wszystkich.
Potrzebuje porady. Mam uszkodzoną pompę ESP o numerze 3M51-2C405-HB i chce ja wymienić na 8M51-2B373-AA lub 8M51-2C405-EA ( takie mam dostępne i sprawdzone, że działają)
Chciałem podpytać, czy będą pasowały i czy wystarczy samo programowanie. Sama wymiana to sporo pracy dla mechanika, wolę podpytać niż dwa razy wywalać pieniądze na wymianę.
Z góry dzięki z podpowiedzi.
Ostatnio edytowane przez Adamfal ; 25-11-2020 o 14:00
Adamfal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2020, 16:17   #2
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,977
Domyślnie Odp: Wymiana pompy ESP
Za malo informacji , jaki blad sie wyswietla czy faktycznie masz ABS/ESP lub tylko ABS . Sa pompy co maja tylko ABS i takie co ABS/ESP . Robota na spokojnie bez pospiechu to 4 godz
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 25-11-2020 o 16:20
Stary 25-11-2020, 16:27   #3
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,985
3M51-2C405-HB - Jednostka Sterowania
  • Od: 30-09-2004 Do: 04-12-2006 Z elektroniczna kontr.statecznosci
  • Od: 23-06-2003 Do: 27-04-2004 Z elektroniczna kontr.statecznosci
  • Od: 19-07-2004 Do: 29-09-2004 Wszystkie limuzyny i kombi, Z elektroniczna kontr.statecznosci
  • Od: 27-04-2004 Do: 30-09-2004 5-drzwiowy UAV, Z elektroniczna kontr.statecznosci
8M51-2B373-AA - to jest sama pompa
8M51-2C405-EA - Jednostka Sterowania
  • Od: 04-10-2005 Do: 15-01-2008 ST, Z elektroniczna kontr.statecznosci
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP
Stary 26-11-2020, 11:57   #4
Adamfal
Imię: Adam
Model: Focus mk2
Silnik: 1,6
Dzieki bardzo za głębsze info. Co musial bym podac, poza tymi dwoma numerami aby sprawdzić, czy da się je zamienic z tą, która jest aktualnie zainstalowana w moim aucie.
Mam tez cale numery czesci - 8M51-2B373-AA to 10.0960-0125.3 00404071E0
8M51-2C405-EA to 10.0960-0141.3 28.5600-0406.3
Dala jasności che wymienić pompę wraz z elektroniką, chyba ze powinienem, lub mogę zrobić inaczej.
Ostatnio edytowane przez Adamfal ; 26-11-2020 o 12:31
Stary 26-11-2020, 16:17   #5
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 2,977
Napisał Adamfal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tą możesz 8M51-2C405-EA. Pytałem jaki błąd się wyświetla po podłączeniu kompa, jeżeli C1288 to wystarczy zamienić korpus odkręcasz z twojej i przykręcasz z tej 8M51-2C405-EA. Elektronika zostaje z twojej pompy, która masz zamontowana, nie trzeba programować tylko kasujesz błąd i cieszysz się z jazdy.
Stary 27-11-2020, 10:11   #6
Adamfal
Imię: Adam
Model: Focus mk2
Silnik: 1,6
Hej. Dokładnie wyświetla się ten bład. Usterka czujnika cisnienia, czy cos podobnego. Jesteś pewiem, że te pompy są kompatebilne i wystarczy je wymienic bez elektroniki>?
Stary 27-11-2020, 17:08   #7
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 2,977
Tak jak pisalem sam korpus bo w nim znajduje sie czujnik podmieniasz z dobrej pompy do twojej i nie trzeba wtedy programowac tylko kasujesz blad . Zreszta zobacz jak sam to zrobilem nagralem filmik z wymiany [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] W filmiku czas 56.50 min warto zobaczyc do konica . Tak sa jedyna ruznica to 8 zamiast 3
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 27-11-2020 o 17:26
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:35.
