Stary 25-11-2020, 16:21   #1
Arturo13
Imię: Artur
Zarejestrowany: 14-03-2017
Model: Fusion USA
Silnik: 2,5 R4
Postów: 30
Domyślnie Escape 2018 CCM U0300
Escape po kolizji ale moduł jest stary ten co był.
Są dwa błędy U0300 (niekompatybilność oprogramowania wew. modułu) i C1A67 (czujnik patrzący do przodu - działanie utrudnione lub zablokowane).
Błąd C1A67 da się wykasować ale po próbie kalibracji powraca.
Błąd U0300 nie daje się skasować. Konfiguracja nie pomaga , wgranie softu też nic nie daje (wgrywałem dwa razy i soft jest taki jak wyszedł z fabryki pokrywa się z danymi z AsBuilt).
Czy kalibracja przy błędzie U0300 powinna się udać czy ten błąd wyklucza powodzenie kalibracji ?
Jak się pozbyć błędu U0300 ?
Arturo13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:39.
