Stary 15-02-2016, 20:14   #21
gorny7
Zarejestrowany: 07-11-2008
Model: Galaxy MKII
Silnik: 2,3 ben/gaz
Postów: 505
Domyślnie Odp: Pompa obiegu wody w 2.3 ,po co jest zamontowana?
najczęsciej wymieniają szczotki , lożyska nie bylo chyba nic w tematach
Wymienić na zamiennik w necie jest tego sporo ,używke albo sie pobawić
Galaxy MKII 2,3ben/gaz Stag200/ był Scorpion Mini jest Tur Slim /Matrix HD544
Ostatnio edytowane przez gorny7 ; 15-02-2016 o 20:17
gorny7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2016, 21:02   #22
Dominik-S
Avatar Dominik-S
Zarejestrowany: 15-05-2014
Model: Galaxy MK2
Silnik: AUY 1.9 1896
Postów: 52
Napisał GTB20 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
.... nie zadne tam jakies wystudzenie silnika w lato czy cos w tym stylu.
więc dlaczego włącza się dodatkowo zawsze po wyłączeniu kluczyka i działa około 2-3 minuty ?
wymiary szczotek przekrój kwadratowy 5x5mm długość 10mm
np takie : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Dominik-S jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2016, 05:34   #23
GTB20
Zarejestrowany: 27-10-2015
Model: sharan
Silnik: auy
Postów: 247
A dla czego sie wlacza Zawsze przy wylaczaniu silnika w tdi takze nawet jak wyciagniesz dogrzewacz a w jgo miejsce wstawisz rurke ze sklepu hydraulicznego?? Bo tak najlatwiej realizowac takei rzeczy. Po co wstawiac i wymyslac mega elektronike skoro mozna w ECMie silnika dac tylko programowo podtrzymanie przez 2.5 minuty napeicie na jedna linie i po sprawie. nawet neizaleznie od tego czy to wiosna, lato czy zima i czy dogrzewacz pracowal czy nie.
TDI by TUNE UP AUY 205 KM i 444Nm & ASZ 170 KM
GTB20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2016, 06:56   #24
enter13
Zarejestrowany: 25-05-2006
Model: GALAXY MK2
Silnik: 2.0 115km
Dzięki. Czyli tylko szczotki. Zamówię i wymienię jak przyjdą .
A co z czasem działania tej pompy. U mnie czekałem ponad 10 -12 minut zanim przestała pracować . Można to ustawić ?
enter13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2016, 17:10   #25
GTB20
Model: sharan
Silnik: auy
Postów: 247
raczej nie. Może ktos cos majastrował albo poprostu cos tam sie lekko skiepszczylo w elektronice i odlicza nieco dluzej.
Stary 21-02-2016, 15:00   #26
galdar
Imię: Darek
Zarejestrowany: 08-01-2011
Model: galaxy 1,9tdi
Silnik: 1,9 tdi
Postów: 12
U mnie w 1,9tdi pompka włącza się po wyłączeniu silnika aby rozprowadzić ciepło po silniku celem nie przegrzania głowicy tak przynajmniej powiedział mi mechanik który robił piec dodatkowo kiedy jest zima i włącza się webasto szybciej nagrzewa się silnik i ciepło się robi w kabinie
galdar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2016, 03:25   #27
sewenpamp
Avatar sewenpamp
Zarejestrowany: 18-06-2014
Model: Galaxy
Silnik: 1.9TDI & 2.0 163 KM 1.8TDCi - było
Rocznik: 1999 & 2011 2006-było
Postów: 319
Napisał galdar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie w 1,9tdi pompka włącza się po wyłączeniu silnika aby rozprowadzić ciepło po silniku celem nie przegrzania głowicy ..........
Tak do tego jest ta pompka, u kumpla w oplu 2.8 benzyna naprawialem taką pompke.
Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka
"Człowiek wydaje pieniądze, których nie ma, na rzeczy, których nie potrzebuje, by imponować ludziom, których nie lubi " Danny Kaye
sewenpamp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2016, 05:42   #28
GTB20
Model: sharan
Silnik: auy
Postów: 247
Stefano ci powie ale i ja sam na sobie sprawdzalem. Bez pomki w galaxy czy innych sga nie bedzie ciecz krazyc po piecu- dogrzewaczu wiec piec sie przegrzeje i wylaczy. Oczeiwscie na psotoju bo pompa wodna na psotoju ma maly obieg. Na wyzszych obrotach juz sobie radzi ale na psotoju nie.
Stary 19-03-2016, 02:16   #29
dj_2008
Zarejestrowany: 07-03-2016
Model: Ford galaxy mk2
Silnik: 2.3
Witam czytam te posty i nadal nie wiem po co jest ta pompka w 2.3 benzyna. Może ktoś w końcu sprecyzuje?
dj_2008 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2016, 09:28   #30
deku
Junior Moderator
Avatar deku
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 20-03-2008
Model: Galaxy mk2
Silnik: 2.3+LpgTech516
Postów: 783
Żeby szybciej ciepło rozprowadzić.
Co ciekawe po wyłączeniu auta lubi terkotać, więc też i wychładza:-)
deku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:35.
