Stary 11-10-2013, 20:47   #1
k.b
Zarejestrowany: 03-11-2011
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9Tdi
Postów: 9
Domyślnie Syczenie spod pedału hamulca a spadek mocy czy jest zależność ?
Witam, przeszukałem forum w którym było dużo o syczeniu spod pedału hamulca, ale konkretnej odpowiedzi na nurtujący mnie problem nie znalazłem. Czy uciekające powietrze spod hamulca może mieć wpływ na utratę mocy przy przyspieszaniu do ok 2 tys. obrotów. Powyżej 2 tys. samochód idzie już bardzo dobrze. Żadnych błędów VAG. Wymienione pompowtryski, wałek rozrządu wraz z popychaczami. Proszę o konkretną pomoc.
k.b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2013, 18:25   #2
sto2
Avatar sto2
Imię: slawek
Zarejestrowany: 22-07-2008
Model: Galaxy
Silnik: TDI 110KM
Rocznik: 1997
Postów: 150
Domyślnie Odp: Syczenie spod pedału hamulca a spadek mocy czy jest zależność ?
Co prawda nie wiem jak jest w MK2 ale syczenie to pęknięta tylko teraz nie wiem czy to jest guma czy miękki plastik u mnie nie zawsze syczało zależy jak się ułożyło jeździłem tak z tym 4 lata i się do tego przyzwyczaiłem a co do mocy to prawdopodobnie przepływomierz ja miałem takie same objawy. Pozdrawiam.
sto2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2013, 21:58   #3
kriss7509
Zarejestrowany: 21-12-2009
Model: Alhambra
Silnik: 1,9 TDI
Postów: 29
Miałem to samo.Pomogła wymiana serwa.
kriss7509 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2013, 07:50   #4
k.b
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9Tdi
Postów: 9
Dzięki za odpowiedzi, czytając forum też myślę o wymianie serwa, jednak mechanicy upierają się, że jeśli hamulce działają normalnie, to syczenie nie może być od serwa. Przepływomierz sprawdzony, jest sprawny. Zaryzykuję chyba jednak i zlecę wymianę serwa na własną odpowiedzialność, bo syczenie idzie jeszcze wytrzymać, ale ten brak przyspieszenia strasznie utrudnia jazdę.
Ostatnio edytowane przez k.b ; 13-10-2013 o 07:53
Stary 13-10-2013, 08:45   #5
trojaczkileg
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 15-05-2012
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 168
Kolego mi tez syczało z pod pedała, i nie czułem pogorszenia się siły hamowania. Ale też zdecydowałem się wymienić serwo bo to wkońcu hamulce. Pomogło od razu, powiem ci tylko ze serwa z ESP się różnią od tych bez ESP.
Ostatnio edytowane przez trojaczkileg ; 13-10-2013 o 08:49
trojaczkileg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2013, 10:42   #6
dikileiden
Avatar dikileiden
Zarejestrowany: 21-07-2008
Model: Transit Courier
Silnik: 1.5TDCi 90KM
Postów: 1,142
Panowie u mnie w MK3 też syczy serwo od strony pedału hamulca i tak się zastanawiam czy uciekające powietrze ma wpływ np.na pracę silnika - sprężarki , dodam że hamulce są OK.
dikileiden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2013, 11:28   #7
pafcio30
Zarejestrowany: 09-06-2012
Model: galaxy
Silnik: AUY 1,9 TDI
Postów: 120
Witam, ja co prawda miałem ciut inną usterkę, ale był wyraźny spadek mocy. Spadł mi wężyk kolektor - serwo. Także myśle, że brak mocy to właśnie z powodu tego syczenia.
pafcio30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2013, 12:49   #8
k.b
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9Tdi
Postów: 9
Z racji ostatnich wydatków na auto ( pompowtryski /zregenerowane/,wałek rozrządu,, tarcze i klocki, dwumasa i sprzęgło) zamówiłem serwo używane - do mkII 115KM - mam nadzieję, że będzie pasować bo nie wiem jakie mam. Mam nadzieję, że jest bez ESP - gdyż nie posiadam, a w opisie nic o tym nie było wspomniane. Jak wymienię napiszę czy przestało syczeć i czy autko odzyskało moc.
Stary 13-10-2013, 16:41   #9
trojaczkileg
Imię: Sebastian
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 168
Kolego ty kupujesz w ciemno? jest różnica serwa z ESP i bez! Sama wymiana też nie należy do łatwej, brak miejsca !
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 13-10-2013 o 22:00 Powód: Zbędne cytowanie
Stary 15-10-2013, 18:53   #10
k.b
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9Tdi
Postów: 9
Dziś odebrałem autko, wymienione zostało serwo i płyn hamulcowy, koszt 240 zł. Syczenie ustało, zamulenie poniżej 2 tys obrotów na razie nie, może jak więcej pojeżdżę to coś się odblokuje. Przy ok. 2 tys obrotów samochód naprawdę dostaje kopa i idzie, tak jakby turbo rozpoczynało pracę, do tego czasu powolutku się rozpędza....
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:15.
