Stary 16-10-2013, 20:56   #11
trojaczkileg
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 15-05-2012
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 168
Domyślnie Odp: Syczenie spod pedału hamulca a spadek mocy czy jest zależność ?
Kolego to pewnie przpływka, znajdz kogos w swojej okolicy co ma do sprzedania przepływke do twojego autka. Zamien na miejscu i zobaczysz czy jest lepiej. Jak nie to oddasz ja z powrotem. Ja dopiero za 2 razem trafiłem na sprawna używaną przepływke wiec szukaj.
Albo sprawdz VAGiem ja.
trojaczkileg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2013, 17:36   #12
k.b
Zarejestrowany: 03-11-2011
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9Tdi
Postów: 9
Na VAGu pokazuje, że przepływomierz jest sprawny, ponad to jak go odłączyłem, to dopiero auto było mocno przymulone, po podłączeniu lepiej. Może już te silniki tak mają, że łapią "wiatr w żagle" dopiero ok tys obrotów.
k.b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2013, 19:06   #13
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
nie, auto powinno "płynąć" płynnie. Może gruszka geometrii się przycina albo sama geometria, albo podciśnienia brakuje.
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2013, 09:54   #14
dikileiden
Avatar dikileiden
Zarejestrowany: 21-07-2008
Model: Transit Courier
Silnik: 1.5TDCi 90KM
Postów: 1,142
Napisał bartixr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak ,bo jak ucieka powietrze z serwa to brakuje np.do sterowania turbo , to tak według mnie
dikileiden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2013, 11:47   #15
bartixr
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
nie przeszkodziłoby tez zmienić filtr powietrza.. aby odczuć faktyczną prace silnika.
Żywotność przepływomierz a także turbiny jest mocno powiązana z czystością powietrza i drożnością filtra..
Drobny dyspersyjne pył całkowicie "zakleja" filtr, czego nie widać gołym okiem i często turbina nie jest w stanie zassać tyle powietrza co potrzeba, zaczyna wysysać pary oleju z kartera silnika, brakuje tlenu do spalenia wtryskiwanego oleju napędowego.
Stary 18-10-2013, 18:33   #16
k.b
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9Tdi
Postów: 9
Myślałem właśnie, że syczenie spod pedału hamulca powoduje właśnie utratę ciśnienia i zaburzenia w pracy turbiny. Serwo zostało wymienione, syczenie ustało, a problem mocy pozostał. Wszystkie filtry mam wymienione, turbina pół roku temu była regenerowana.
Stary 19-10-2013, 00:37   #17
dikileiden
Avatar dikileiden
Postów: 1,142
Panowie czy serwo wymienia się razem z pompą hamulcową czy osobno , czy to jest jedna całość? Czy wymieniając serwo trzeba np. spuszczać płyn hamulcowy , pytam bo pierwszy raz mam problem ze serwem .
Stary 19-10-2013, 09:06   #18
k.b
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9Tdi
Postów: 9
Ja zakupiłem używane serwo z pompą za 100 zł, i zmienili całość + płyn hamulcowy. Koszt jak pisałem wcześniej 240 zł z płynem.
Stary 19-10-2013, 09:28   #19
dikileiden
Avatar dikileiden
Postów: 1,142
ale jak się kupi samo serwo , to czy połączenie serwa z pompą jest szczelne ( chyba raczej tak) ?
Stary 19-10-2013, 15:28   #20
k.b
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9Tdi
Postów: 9
Pompę i serwo kupiłem właśnie skręcone już razem, bo gdzieś czytałem, że lepiej kupić komplet (w przypadku części używanych) bo jak kupi się samo serwo to ciężko później spasować do starej pompy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:09.
