Stary 09-04-2019, 06:45   #1
Bossu23
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-01-2019
Model: S-max
Silnik: 1.8 diesel 125KM
Postów: 8
Domyślnie Wymiana rozrządu brak ciśnienia oleju 1.8 tdci pompa oleju
Witam po zmaganiach z wymianą rozrządu dolnego i górnego niestety ale po odpaleniu auta wyświetliła się kontrolka ciśnienia oleju czujnik był czyszczony i sprawdzany ale żeby wykluczyć że czujnik jest sprawny dziś zmierzymy ciśnienie przyrządem.
Mam pytanie w związku z tym, że zakładając dolny rozrząd w instrukcji jest podane że należy użyć specjalnego narzędzia o oznaczeniu 303-652 jest to taki trzpień z podkładką, który wkręca się w koło pasowe wału korbowego a więc tam gdzie jest pompa oleju czy brak tego przyrządu mógł spowodować że pompa oleju nie działa?
A więc ten przyrząd nie odpowiada za ciśnienie a spasowanie oringa i obudowy względem koła pasowego tak żeby nie przetarł się oring wciskany w pompę oleju. Szukam dalej przyczyny braku ciśnienia oleju.
Ostatnio edytowane przez Bossu23 ; 12-04-2019 o 06:58 Powód: Odp. na zadane pytanie
Bossu23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2019, 03:31   #2
Bossu23
Imię: Artur
Model: S-max
Postów: 8
Domyślnie Odp: Wymiana rozrządu brak ciśnienia oleju 1.8 tdci pompa oleju
Witam problem rozwiązany przyczyną było złe założenie trzpienia, popychacza nie wiem jak to się nazywa pompy vacum, z jednej strony posiada płaski element który ma być włożony od strony rozrządu czyli przed założeniem wałka rozrządu!!
Ciekawostka przed tym myślałem że może miska jest wgnieciona za bardzo i smok nie zaciąga i jak wylałem olej i zdjąłem miskę olejową to się okazało że kolanko od smoka które łączy pompę olejowa i smok jest całe luźne odkręciłem go bardzo ciężki dostęp do śruby założyłem nową uszczelkę i po skręceniu kontrolka oleju nie zaświeciła się auto chodziło aż do uzyskania normalnej temperatury. Dopiero po zgaszeniu i odpaleniu znowu się zapaliła.
Ostatnio edytowane przez Bossu23 ; 22-04-2019 o 09:45 Powód: stylistyka
Stary 21-04-2019, 03:32   #3
Bossu23
Imię: Artur
Model: S-max
Postów: 8
o12
Ostatnio edytowane przez Bossu23 ; 22-04-2019 o 09:43 Powód: zdublowanie odp.
1.8tdci , ciśnienie oleju , pompa oleju , rozrząd
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:02.
