![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 05-07-2016
Model: focus
Postów: 4
Pojawił się u mnie problem z biegami.
Biegi wchodzą na wyłączonym silniku tak jak powinny. Gdy zapale silnik to tak jakby była blokada biegów i nie idzie żadnego biegu włączyć. Przy próbie wrzucenia wstecznego pojawia się zgrzyt.Problem ten pojawił się wcześniej dwa razy,lecz po tym po ponownym zapaleniu zniknął.Teraz kaplica nie idzie jechać. Próbowałem na luzie wrzucić bieg i odpalić.Jak trzymam sprzęgło to stoi ,jak puszczam zaczyna jechać ,ale jest problem z wrzuceniem następnego biegu. Także lipa . Czy muszę się przygotować już na wymianę sprzęgła czy może to coś innego. Dodam jeszcze nie wiem czy to ma znaczenie samochód miał postój nie jeździłem około 1,5 tygodnia,ale wcześniej tak jak pisałem były już objawy. Proszę o radę co to może być. Dzięki |
Zablokowany
Zarejestrowany: 22-05-2016
Model: Ford Focus ST [MKII]
Silnik: mocny - jakieś 280KM
Postów: 392
Ewidentnie się coś rozsypało w sprzegle. Albo docisk albo łożysko...albo oba.
![]() Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,380
Sprawdź zbiorniczek płynu hamulcowego. Jeśli jest płyn to albo pompka albo wysprzęglik.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii. http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html |
![]() Imię: Marcin
Model: focus
Postów: 4
Sprawdzałem płyn jest.nie wiem co robić . chyba mechanika trzeba zawołać .
Chciałbym jeszcze sprawdzić poziom oleju w skrzyni biegów.Tylko nie wiem gdzie jest ten korek?Za ręcznym jak wyciągnę plastik do napoju to pod tym jest śrubka do czego ona jest? Ostatnio edytowane przez mw29121986 ; 21-09-2016 o 22:16 |
Po wykręceniu śrubek, można wyjąć tunel.
![]() Imię: Damian
Zarejestrowany: 04-02-2016
No i co to bylo? Mam identyczny problem.
