Stary 14-11-2020, 12:18   #1
adamsaba
Imię: Adam
Zarejestrowany: 04-11-2020
Model: Galaxy wgr 1,9tdi 2004
Silnik: 1,9tdi 115KM
Domyślnie Brak klaksonu sygnału dźwiękowego
Wita
W moim galaxy jest brak klaksonu. Za jego załączenie odpowiada przekaźnik o symbolu 449. Po zmostkowaniu w gnieździe styków roboczych nr 3 i 5 klakson trąbi, czyli ta część instalacji od przekaźnika do sygnałów jest w porządku. Natomiast styki sterujące w gnieździe po przekręceniu kluczyka wykazują oba napięcie 12V. Sprawdziłem obok podobny przekaźnik 449, tam sytuacja jest prawidłowa, bo na styku 2 jest 12V a na styku 1 jest 0V czyli masa. Symbol przekaźnika to 1K0951253 i jest sprawny. Jak podejść dalej do tematu?
adamsaba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2020, 13:27   #2
korek1975
Imię: maciek
Zarejestrowany: 06-11-2016
Model: ford galaxy
Silnik: 2.3 lpg
Postów: 26
Domyślnie Odp: Galaxy 2004 Brak klaksonu sygnału dźwiękowego
Witam może do wymiany jest taśma pod kierownicą .
korek1975 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2020, 15:15   #3
adamsaba
Imię: Adam
Domyślnie Odp: Brak klaksonu sygnału dźwiękowego
Też tak podejrzewam. Mam VCDS 19, który łączy się bez problemu z sharanami a z galaxy w ogóle nie ma chęci. Na razie nie mam się czym podpiąć, żeby sprawdzić błędy, bo pewnie przy uszkodzonej taśmie coś by wyskoczyło.
Stary 14-11-2020, 19:00   #4
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Klakson jest włączany podaniem masy, pewnie wyskoczył pod przyciskiem na kierownicy kabel masowy.
Iest on na szybkozłączce, .
Stary 15-11-2020, 13:23   #5
adamsaba
Imię: Adam
Będę wkrótce zdejmował poduszkę. Moja jest z multifunkcją i na zdjęciach widziałem, że ona oprócz żółtej standardowej wtyczki na dodatkowo jeszcze czarną. Zmienia to jakoś zasadniczo twoją koncepcję?
Stary 23-11-2020, 09:39   #6
adamsaba
Imię: Adam
Podałem masę na odpowiedni pin sterujący przekaźnika i klakson trąbi. Widać, że szwankuje masa, nie dochodzi od kierownicy do przekaźnika.
Stary 01-01-2021, 21:25   #7
adamsaba
Imię: Adam
Informuję, że sprawa została załatwiona już jakiś czas temu i winowajcą braku klaksonu był przekaźnik 453 o nr 7m5907487, po jego wymianie klakson wrócił. Życzę pomyślności w Nowym Roku.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:24.
