17-11-2020, 13:17 | #1 |
Imię: Kacper
Zarejestrowany: 21-05-2019
Model: Fiesta
Silnik: 1.0 Ecoboost
Postów: 70
Alternator nie zawsze ładuje akumulator
Witajcie,
mam problem ze swoim Fusionem z 2005 roku. Mianowicie od pewnego czasu jak się oziębiło, alternator w moim Fusionie nie zawsze po uruchomieniu silnika "chodzi pełną parą". Napięcie powoli znika, ale nie tak szybko jak przy totalnym braku alternatora, tylko powoli. Na desce nie pali się kontrolka po uruchomieniu silnika. Również charakterystyczny dla niego "pisk" po uruchomieniu jakby zatrzymywał się w pewnym momencie. Ktoś się spotkał z takim problemem? Akumulator w grudniu skończy 3 lata, nie miał nigdy wcześniej incydentu wyładowania się do zera. Czasem, jak go dobrze dociążę (włączę naprawdę wszystko co się da w samochodzie) to zaskoczy i zaczyna ładować normalnie, ale na drugi dzień powtórka z rozrywki. Dokładne dane o aucie: - Benzyna 1.4 bez gazu - 128tyś km przebiegu - Komputer nie widzi błędów Dzięki! Ostatnio edytowane przez XFrostPL ; 17-11-2020 o 13:19 |
17-11-2020, 15:58 | #2 |
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Odp: Alternator nie zawsze ładuje akumulator
Ewidentnie za lużny pasek alternatora, wyrobiony, rozciągnięty,lub napinacz nie dociska prawidłowo.
Przy tak młodym aucie, nic innego nie jest uszkodzone. Naciągnij, lub wymień pasek, i po problemie. |
17-11-2020, 16:24 | #3 |
Imię: Kacper
Model: Fiesta
Postów: 70
Pasek ma niespełna rok. Nie piszczy, nie daje żadnych objawów zużycia.
Aku jak już załapie to ładuje się bez problemu do końca dnia, ale po postoju 2-3 dni kaplica. |
17-11-2020, 17:11 | #4 |
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,510
Mierzyłeś na klemach czy na alternatorze?
PS. Nie ma napinacza. Pasek jest "stretch". |
17-11-2020, 17:41 | #5 | |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,074
17-11-2020, 19:05 | #6 | |
Imię: Kacper
Model: Fiesta
Postów: 70
Generalnie jeszcze na spokojnie się temu przyjrzałem i zauważyłem cos. Ten alternator jakby miał obcinaną moc, odpalam wszystko co się da w samochodzie, światła, podgrzewanie szyb, nawiewy, klimę i za którymś takim razem udaje się "odblokować alternator" i jest jakby taki strzał, jak przy uruchamianiu klimy, że silnik spowalnia i przyspiesza i alternator zaczyna normalną pracę (14.1-14.2V). Już sam nie wiem gdzie szukać przyczyny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
17-11-2020, 19:05 | #7 |
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 04-06-2020
Model: Kuga
Postów: 179
Po pierwsze to trzeba zmierzyć jakie jest napiecie ładowania samego alternatora .
Po drugie pobory pradu w aucie Po trzecie test akumulatora Mozna sprawdzić i oczyścić przewody masowe miedzy silnikiem a karoserią z opisu wyglada mi to na uszkodzony regulator napiecia a ładowanie kontrolka sie nie swieci? Ostatnio edytowane przez Czupa_kabras ; 17-11-2020 o 19:08 |
17-11-2020, 21:54 | #8 | |
Imię: Kacper
Model: Fiesta
Postów: 70
Kontrolka nie świeci. Jutro rano jadę na test alternatora I akumulatora więc dam znać. |
