Stary 21-01-2010, 13:45   #1021
piokolo
Zarejestrowany: 22-11-2008
Model: Mondeo 1.8 benz,;Mondeo III;Galaxy MKII,Galaxy MKIII
Silnik: 1,9 TDI 110 kW BTB
Rocznik: 1998,2003,2005,2013
Postów: 17
Domyślnie Odp: Dogrzewacz
Napisał taxidriver Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli masz dogrzewacz to tak ma być niestety grzeje tylko i wyłącznie jak motorek pracuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Należy się cieszyć że pracuje wtedy jest ciepło.
Niestety kolego nie masz racji, do pewnego momentu chodziło bez zarzutu bez włączonego zapłonu.;-) Sterownie w kabinie pozwala mi na ustawienie godziny odpalenia piecyka, wtedy pracuje on ok 30 min lub do osiągnięcia temp jaką masz ustawioną na panelu climatronika.
do Stefano
dzieki za info
piokolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2010, 16:25   #1022
grzegorz79
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Model: Galaxy Mk.I
Silnik: 1.9TDI/AHU
Rocznik: 97
Postów: 745
Witam!Moj problem wygląda następująco.Mój dogrzewacz(D3WZ) nie włącza się po rozruchu zimnego slnika.Ale za to po odpaleniu silnika średnio zagrzanego rusza(nie zawsze).Do tej pory naprawilem pompkę,pęknięty przewod przy wtyczce.Co to moze być?Podejrzewam,że przy wtyczkach moze być uszkodzony jeszcze jakiś przewód.Jest jakiś sposob na naprawę,wymianę tych wtyczek?Z jakiego czujnika dogrzewacz wie,ze ciecz osiągnęla wlaściwą temperaturę,aby się wylączyć(z slnika,czy z wlasnego)?Z gory dzieki za podpowiedzi.
grzegorz
był...Essi 95-1.6 16V i 97-1.8TD-70KM
grzegorz79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2010, 17:58   #1023
marwyk
Avatar marwyk
Zarejestrowany: 11-07-2006
Model: VW SHARAN
Silnik: 1.9tdi 110KM
Postów: 1,384
Napisał Stefano Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To przekaźnik styku roboczego do drugiego akumulatora; miejsce przek. nr 28 oznaczenie 100.
Dzięki Stefano, ten przekaźnik z tego co widzę to jest pod siedzeniem w okolicach akumulatora, widzę że bez wyciągania sadzenie się nie obędzie.
Co najlepsze to w każdej publikacji - instrukcja, autodata, tolerance data jest to oznaczane innym numerem, nie mowiac ze w tym ostatnim to na dwoch roznych scheamtach jest inny numer przekaznika i wielkosc prądowa bezpiecznika
marwyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2010, 18:07   #1024
majdan1986
Zarejestrowany: 20-01-2010
Model: sharan
Silnik: 1,9 tdi afn
Rocznik: 1998
witam ponownie widze ze nikt nie spotkal sie z moja przypadloscia :
Napisał majdan1986 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam panowie trafilem do was bo widze ze jest tu kilka osob co znaja sie na rzeczy , a mianowicie ja mam problem taki , kupilem sharana 1998 r we wrzesniu wszytko z nim ok ale od poczatku nie dzialal dogrzewacz , teraz postanowilem zajezec i posprawdzac , i po sprawdzeniu wtyczki w dogrzewaczu po odpaleniu silnika napiecie jest tak powino byc tylko ze jest dosc niskie bo okolo 8 V na niektorych pinach , ale poszedlem dalej i zauwazylem ze przewody od pompki paliwa sa urwane wskutek korozji , dzisiaj zalozylem nowa pompke i nic , zwarlem czujnik na podszybiu i odpalilem samochod , chodzil dobre 5 minut i nic , pompka paliwa napewno nie chodzila , bo ani nie stukala ani paliwa nie podaje, pompke wyciagnelem i do akumulatora i dziala , nastepnie wzielem sie za sprawdzanie napiecia na dosciu do pompki i napiecie jest nawet na wylaczonym silniku ale jak proboje dac na pompke to zanika, nie wiem czemu , po odpaleniu silnika jest to samo , nie wiem co teraz powinienem sprawdzic , bo raczej problem jest z podawaniem paliwa ale nie wiem czemu pompka nie chce ruszyc , moze jakies sugestie albo pytania , z gory dzieki za odpowiedz
wiec zadam pytanie czy mozna jakos zrestetowac sterownik u mnie w dogrzewaczu bez wizyty w serwisie , bo u mnie w miescie nie ma zadnego znanego mi porzadnego serwisu
majdan1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2010, 19:29   #1025
gumiskrosno
Avatar gumiskrosno
Zarejestrowany: 31-10-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDi 145 AUY
Postów: 91
Napisał grzegorz79 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Piecyk ma w sobie czujniki wystarczy poczytać ten temat. Proponuje sprawdzić czujnik na podszybiu czy on nie szwankuje ( załóż zworkę)
Jest taka możliwość musisz wypiąć wtyczkę od sterownika w środku piecyka w inny sposób sam raczej nie zrestartujesz go. Piecyk zapewne zablokował się celem ochrony. Piecyk przy uruchamianiu wpierw sprawdza wszystkie podzespoły po czym wyłącza sie na ok minuty i dopiero zaczyna działać. Jeśli któryż element jest uszkodzony piecyk próbuje ponownie i tak do 5 razy po czym zablokowuje się celem ochrony. Aby zrestartować Twój piecyk musisz jak pisałem wypiąć wtyczkę od sterownika (w środku piecyka) nie myl z tą od piecyka. Jak będziesz miał już rozebrany piecyk posprawdzaj od razu świeczkę, sitko, komorę spalania oraz drożność tłumika jak i dolotu powietrza zaoszczędzisz kolejnego rozkręcania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gumiskrosno jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2010, 19:59   #1026
falcon226
Avatar falcon226
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 TDI 90KM ANU
Postów: 262
Czy pompka paliwa w dogrzewaczu D5WZ jest ta sama co w D3WZ?chodzi mi o wydajnośc?
falcon226 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2010, 21:31   #1027
jax1
Zarejestrowany: 09-01-2010
Model: galaxy
Silnik: 1.9 tdi
Rocznik: 1998
Witam Panowie czy ktoś zna warsztat gdzie sprawdzą ten dogrzewacz. Bo to jest czarna magia. U mnie jeden rok działało było super ciepełko,a teraz walcze przez dwie zimy i nikt tego nie chce naprawic. Świeca nówka, wyczyszczony. Wczoraj znalazłem skorodowane jedno gniazdo we wtyczce przy piecyku. Też to sprawdzic.
Ostatnio edytowane przez jax1 ; 21-01-2010 o 21:39
jax1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2010, 21:45   #1028
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,675
Napisał falcon226 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie, pompka w tescie w D5 ma dawać około 7-8 cm3, a w D3 koło 6 cm3.
Napisał jax1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Znamy znamy, ale licho cie wie skąd ty jesteś....
Pozdrowienia
Ostatnio edytowane przez Stefano ; 21-01-2010 o 21:47
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2010, 07:41   #1029
marwyk
Avatar marwyk
Model: VW SHARAN
Postów: 1,384
Jak jesteś z Krakowa to niema problemu
Stary 22-01-2010, 18:47   #1030
jax1
Model: galaxy
Silnik: 1.9 tdi
Rocznik: 1998
Nie okolice Torunia.
diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:28.
