13-05-2017, 08:29 | #31 | |
Zarejestrowany: 08-12-2014
Model: Focusmk3 kombi
Silnik: 1,6tdci 115
Postów: 4
Odp: szum po puszczeniu sprzegła na jałowym biegu
02-11-2018, 11:55 | #32 |
Imię: pba
Zarejestrowany: 10-07-2013
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 13
Cześć! Czy mógłbym prosić o pomoc?
Focus MK3; 1,6 diesel; 115kM; 2015r. Objawy: 1. delikatny klekot/stukanie z lewej strony na luzie przy WYCIŚNIĘTYM sprzęgle - po wciśnięciu ustaje; 2. chrobotanie (jakby coś metalicznego ocierało) z lewej strony w trakcie jazdy po puszczeniu gazu lecz na biegu, czyli gdy auto zwalnia na biegu (na każdym); 3. metaliczne "dzwonienie" po podniesieniu koła i na biegu (oczywiście silnik zgaszony) którego nie słychać z prawej strony. Poniżej filmiki dla zobrazowania różnicy: a) koło lewe - na biegu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] b) koło prawe - na biegu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] c) koło lewe - na luzie: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] d) koło prawe - na luzie: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] 4. brak objawów ślizgania sprzęgła; 5. brak objawów "ciężko wchodzą biegi"; 6. wszystkie poduszki OK. Na 99% wymieniona była dwumasa i wysprzęglik (podobno, bo to poprzedni właściciel zrobił) - ok. 2 tyg temu, nie sądze, by dużo km było zrobionych na wymienionym. W warsztatach padały różne diagnozy - od sprzęgła po skrzynię biegów. Wg mnie, uszkodzony jest lewy przegub/półoś (lub cokolwiek innego) wychodzącego ze skrzyni do koła. Nie chcę sugerować przed wysłuchaniem filmików, ale wydaje mi się, że z prawego koła dochodzi tylko dźwięk "obijania" o sprężyny sprzęgła, gdy auto jest na biegu, natomiast z lewej strony dodatkowo jakieś "chrobotanie". Czy ktoś miał podobny problem? Jakieś sugestie, porady? Co jeszcze i jak sprawdzić? PS. Poprzednie auto - focus mk2, 1,6tdci, 109km, 2006r. Autem zrobiłem 120tys. km, bezawaryjnie! W tej chwili na liczniku 273tys km... I nadal żadnych oznak ew usterek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
07-11-2018, 10:47 | #33 | |
Zarejestrowany: 22-08-2016
Model: Focus MK3 HB
Silnik: 1.6 Ti-VCT 105 KM
Postów: 7
07-11-2018, 14:24 | #34 |
Zarejestrowany: 31-03-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 91
A tak generalnie to nie ma co przesadzać. To , że po wciśnięciu sprzęgła zmienia się dźwięk nie oznacza od razu usterki. U mnie też tak jest. W poprzednim Focusie przez 130tyś też tak było. I nic się nie zepsuło. Tak to można by powiedzieć , że silnik jest zepsuty bo kiedy go uruchamiamy "szumi". To żart oczywiście. Demonizujemy sobie niektóre dźwięki szukając na siłę usterki. To tylko samochód. Zdrowie ważniejsze. Pozdrawiam
24-06-2023, 12:17 | #35 |
Imię: MArcin
Zarejestrowany: 20-09-2018
Silnik: 1,6
Postów: 11
Złota łopata za odkopanie wątku ale nie mam już siły.
Ford Focus Mk3 po lift 2005 r. 1,6 Tivi pięciobiegowy (skrzynia DV6R-7002-ABD), przebieg 150.000 rzeczywisty. Szumi jak sprzęgło jest na luzie po wciśnięciu cisza. Samochód oddany do warsztatu zajmującymi się skrzyniami biegów, zakład faktycznie poradził sobie z kilkoma bolączkami skrzyni (brak rzegotania na I i II biegu, według opisu skrzynia przełożyskowana na wszystkich biegach) ale szum jest dalej. Zaznaczam że sprzęgło niewymieniane, miało dobrze wyglądać, łożysko oporowe też nie (sprzęgło wymienione przy 100.000), to obecne jest drugie. Ale pozostał szum, który doprowadza mnie do szału. Diagnozy od TTTM, poprzez koło dwumasowe ( według mnie nie ma w tym modelu), poprzez konieczność wymiany sprzęgła itp itd Chcę się pozbyć tego szumu bo odbiera radość z jazdy. Skrzynia według mnie po naprawie ok, choć czasami jedynka ma problem z wejściem (jak jest zimno), ale to do przeżycia ...szum natomiast nie. Chyba że naprawiacze skrzyni się nie popisali. |
