18-02-2019, 17:38 | #1 |
Imię: Robert
Zarejestrowany: 20-08-2018
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8TDCi
Postów: 87
Brzęczenie/ rezonans z prawej strony
Witam. Od ponad roku z tym walczę, nie mogę dojść do ładu, kończą mi się pomysły. Samochód to Focus MK2 FL 1.8 TDCi. Brzęczenie z prawej strony i przy delikatnym przyśpieszaniu tego nie słychać ale gdy wcisnę "gaz w dechę" i chce nagle przyśpieszyć to między 1500 a 2200 obr/min zaczyna coś brzęczeć i gdy jestem w przedziale tych obrotów to przy nierównościach gdy kołysze autem na drodze to też brzęczy. Powyżej 2200 obr/min tego nie ma, im wyżej go trzymam na obrotach to znika to. Im niżej tym gorzej, granica niżej to jakieś 1500 obr/min . Na 1 biegu tego nie ma, zaczyna się od 2-ki.
Pokrótce : - dwumas wymieniony więc drgania silnika odpadają z jego powodu (zresztą wymieniałem w sierpniu 2018 a to brzęczenie występuje już dużo dużo wcześnie) - natomiast gdy gaszę silnik to słychać takie terkotanie i widać pod spodem jak skacze wtedy skrzynia i poduszka skrzyni. Przed wymianą dwumasy już tak było a mechanik nie stwierdził jej uszkodzenia (stwierdził że ten typ tak ma, w sensie 1.8 TDCi). Może to być powód tego że przenosi jakieś wibracje i jest uszkodzona? - plastikowa osłona spodu silnika zdjęta - plastikowej osłony od góry silnika nie ma - osłona plastikowa od spodu chłodnicy zdjęta - plastikowe nadkole delikatnie pęknięte ale to na odcinku 2-3 cm i to na końcu ( tylne nadkola/ błotniki są wyścielane takim jakby welurem, przednie są gołe plastikowe i nie siedzą tak sztywno jak tylne, czy to ma wpływ? ) - sprawdzony tłumik, siedzi twardo - sprawdzone złącze elastyczne tłumika, jest zdrowie, wygląda jak nowe. - żadnej dziury w tłumiku - obejrzałem od spodu i od góry praktycznie każdy element, to co było luźniejsze zostało usztywnione ( akumulator, obudowa filtra paliwa, filtra powietrza. Szczerze nie wiem gdzie szukać problemu. Słychać ewidentnie z prawej strony z okolic podszybia, ewentualnie spod deski rozdzielczej za schowkiem. Czy ma ktoś jakiś pomysł lub miał taki sam problem? Tutaj filmik, najlepiej słuchać na słuchawkach wtedy najlepiej to będziecie mogli usłyszeć. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] P.S. Jeszcze przed wymianą dwumasu przy gaszeniu słychać było takie stukanie od silnika, zwalałem to na dwumas, bez względu czy sprzęgło wciśnięte czy nie, jest taki stukot przy gaszeniu. Sprawdziłem to i stukot jest z okolic skrzyni. Czy to może być zużyta poduszka? Czy może być tak że przez nią są przenoszone jakies wibracje i stąd te dźwięki? Dziś nagrałem to w kanale, wygląda to tak : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Z góry dziękuję za wszelkie wskazówki i pomoc ! |
18-02-2019, 17:45 | #2 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,502
Odp: Brzęczenie/ rezonans z prawej strony
Stawiam na poduszkę skrzyni
18-02-2019, 18:02 | #3 | |
Imię: Robert
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8TDCi
Postów: 87
Czyli trzeba będzie wymienić, choćby profilaktycznie. Z tego co widzę moja wygląda tak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czy na kanale samemu będę w stanie to wymienić? Trzeba podnosić lub podpierać skrzynię lewarkiem? |
18-02-2019, 18:52 | #4 |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 04-11-2014
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1,6 115KM
Postów: 76
Wymieniłem u siebie. Kanał wystarczył.
18-02-2019, 19:12 | #5 | |
Imię: Robert
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8TDCi
Postów: 87
Ok a jeśli mogę zapytać to na co zwrócić uwagę? Obejdzie sie bez podnośnika? Skrzynia nie opadnie i nie zaklinuje mi śruby ? Chciałbym wiedzieć jak za to się zabrać, lewych rąk nie mam, sporo rzeczy sam wymieniam ale lepiej być przygotowanym i zapytać kogoś kto z tym robił. |
18-02-2019, 19:39 | #6 |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 17-11-2014
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 19
U mnie brzęczała luźna nagrzewnica. Z prawej strony konsoli widać dwie metalowe rurki. Spróbuj je przytrzymać ręką kiedy zacznie brzęczeć, jak ucichnie, to masz to samo co ja.
19-02-2019, 13:07 | #7 | |
Imię: Robert
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8TDCi
Postów: 87
Z prawej strony czyli w kabinie gdzieś od spodu deski? Wiesz, wczoraj przesiedziałem pod autem w kanale ponad godzinę, przejrzałem wszystko od góry do dołu, podwozie, komora silnika i nie ma nic co by luźno latało. Jedynie ta poduszka z filmiku tak terkocze więc póki co nastawiam się na jej wymianę, bo może być przyczyną większych wibracji i tego brzęczenia.... |
24-02-2019, 12:24 | #8 |
Imię: Kamil
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 19
Tak. Od strony pasażera, jak zajrzysz głęboko to będziesz widział te rurki do nagrzewnicy.
26-02-2019, 08:19 | #9 |
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 19-08-2016
Model: Focus MK2 FL
Postów: 73
a sprawdź mocowanie blachy (izolacji wydechu) tuż za kolektorem wydechowym. Tam jest ta blacha mocowana do grodzi kabiny, jak wejdziesz pod auto to spokojnie zobaczysz, może akurat przerdzewiała ta blacha w miejscu mocowania i masz ją luźną, stąd to brzęczenie.
26-02-2019, 08:51 | #10 | |
Imię: Krzysiek
Silnik: 1,6 115KM
Postów: 76
Poza tym, pisałem tutaj już kiedyś że urwał się zaczep od rury właśnie niedaleko za silnikiem i stukało jak przyspieszałem o ten metalowy element, mechanicy diagnozowali półoś (cenę myślę że znacie), sam zauważyłem że stuka rura po rozgrzaniu o ten element i wystarczyło przyspawać uchwyt za 10zł. Co do wymiany poduszki, muszę popatrzyć pod spód, nie pamiętam za bardzo ale z tego co się orientuję ja nic nie podkładałem, miałem otwarty cały kanał. Różnie piszą co do skręcania, raz że dokręcić na 90% i odpalić silnik żeby się ułożyło, a raz że nie trzeba. Popatrzę i dam znać, ale nie przypominam sobie problemów z tym. Ostatnio edytowane przez Krzysiek128 ; 26-02-2019 o 08:58 |
Tagi |
1.8tdci , focus mk2 |
