Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Stary 08-01-2020, 23:04   #1531
Draculescu
Zarejestrowany: 01-12-2009
Silnik: 1.6 vti
Postów: 237
Domyślnie Odp: Chiptuning 1,5 Ecoboost
Zobacz tu:
Draculescu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2020, 16:30   #1532
Jaworrr
Avatar Jaworrr
Zarejestrowany: 21-07-2014
Model: Focus Active kombi
Silnik: 1.5 EcoBoost 150hp M6
Postów: 283
Czy po boxie/chipie może zmienić się dźwięk wydechu?
Mam problem z wydechem na niższych obrotach rzędu 1600-2000, przy przyspieszaniu pojawia się głośny basowy dźwięk i chcę się tego jakoś pozbyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jaworrr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2020, 16:48   #1533
36ha
Avatar 36ha
Imię: Heniek
Zarejestrowany: 17-02-2013
Model: Ford focus mk1/mk3
Silnik: 1,6b/1,5 eb - 100km/206km_Heko_box+LPG_KME
Rocznik: 1999/2015
Postów: 433
Napisał Jaworrr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po box-sie nic się nie zmieni .Ten basowy dzwìęk to chyba z głośników leci a nie z wydechu.
36ha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2020, 18:21   #1534
Jaworrr
Avatar Jaworrr
Postów: 283
Niestety gdzieś z układu wydechowego, ale dzięki za info.
Stary 14-01-2020, 10:43   #1535
FocST
Zarejestrowany: 17-04-2018
Silnik: 1.5
Postów: 122
Napisał heko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wyglada na awarię boxa (choć nie miałem reklamacji od lat)
albo niekontaktujące wtyczki
zacznij od wpięcia wtyczek potraktowanych kontakt spray
Nie odzywałem się bo testowałem - ale rzeczywiście Kontakt spray pomógł i już te błędy sie nie pojawiają. Dzieki @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] !
FocST jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2020, 11:18   #1536
yataz
Zarejestrowany: 26-10-2018
Model: Focus MK4 Kombi ST-Line
Silnik: 1.5 182 KM
Postów: 168
Pytasz w złym wątku - on dotyczy 1.5 4 cylindrowego z MK3, a Ty masz MK4 jeśli dobrze kojarzę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Chiptuning może tu pomóc, bo to buczenie na najniższych obrotach w tym silniku (1.5 3 cylindrowym) wynika z braku mocy w najniższym zakresie obrotów w wyniku zdławienia tego silnia przez eko-wynalazki. U mnie po usunięciu GPF-a i chipie zupełnie zniknęło. Teraz jeżdżę na seryjnym programie, ale dalej bez GPF-a, i buczenia nie ma w ogóle.
yataz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2020, 13:01   #1537
Draculescu
Silnik: 1.6 vti
Postów: 237
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] możesz coś więcej o silniku po usunięciu GPF i chipie? Jak z elastycznością w porównaniu kiedy był GPF . Może masz wykresy ze strojenia silnika? Z góry dzięki.
Stary 15-01-2020, 14:36   #1538
yataz
Silnik: 1.5 182 KM
Postów: 168
Napisał Draculescu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wykresy ze strojenia znajdziesz na FB Tuneforce:
Usunięcie GPF polegało na wydłubaniu wkładu. Jest to modyfikacja prosta do wykonania, praktycznie niewykrywalna, nie wymaga też żadnej ingerencji w soft. Samo usunięcie filtra w tym silniku daje jakieś 15 KM i 20-25Nm momentu obrotowego w każdym zakresie obrotów. Największa różnica jest w najniższym zakresie obrotowym - teraz to zupełnie inny silnik. Ogólnie gdyby Ford nie musiał dokładać tego filtra, to recenzje 1.5 EB byłyby zgoła odmienne. Seryjnie z GPF nie czuć, że to auto ma 182 konie, a w dolnych zakresach obrotowych jest wręcz słabo. Po usunięciu samego filtra, bez ingerencji w soft, silnik sprawia wrażenie odetkanego i chętnego do działania w każdym momencie. Dźwięk też jest lepszy i nie ma buczenia.
Teraz jeżdżę chwilowo na seryjnym programie, bo było trochę problemów z softem i czekam na poprawki.
Ostatnio edytowane przez yataz ; 18-01-2020 o 21:33
Stary 15-01-2020, 17:04   #1539
BiPi
Avatar BiPi
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 30-09-2014
Model: MONDEO
Silnik: 1.5 ecoboost Chip
Postów: 195
Dzisiejsza hamownia
https://zapodaj.net/4320773b40627.jpg.html
BiPi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2020, 21:40   #1540
camillos
Zarejestrowany: 17-05-2018
Silnik: 1.5 ecoboost 202KM/330Nm Box Vtech Elite
Postów: 41
Napisał BiPi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Seria jak zwykle piękna w Mondeo.
Ile wyszło po chipie?
camillos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:38.
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
serwis komputerowy
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2021 DragonByte Technologies Ltd.
