01-11-2016, 07:08 | #1 |
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 10-03-2016
Model: Mondeo Titanium S - Stylizacja RSO
Silnik: 2,5 Turbo (+wirus)
Postów: 59
ECU Spacer w Mondeo 2,5 T
Mam kilka pytań dotyczących ECU Spacer w:
Ford Mondeo mk4 2,5 turbo 2008rok. A mianowicie: - montuje się go pod sterownik silnika który znajduje się w puszce filtra powietrza po jego prawej stronie? - Jak dobrać się do tego sterownika? (czy trzeba całą obudowę filtra wyciągnąć z auta? Czy wystarczy jakąś zaślepkę ściągnąć) - Czy po założeniu ecu spacera sterownik dalej jest schowany w obudowie i go nie widać? - Czy rzeczywiście odczuć można przyrost mocy bez wgrywania wirusa? |
01-11-2016, 07:23 | #2 |
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: Mondeo TitaniumX Panther Black
Silnik: 2,5T 258KM 396Nm
Postów: 1,290
Odp: ECU Spacer w Mondeo 2,5 T - Pytanie
A skąd ten przyrost mocy miał by być ?
01-11-2016, 08:19 | #3 | |
Imię: Daniel
Postów: 59
Bump: Widze że masz 258KM i 396Nm - wymieniałeś IC na jaki? No i czy własnie masz zamontowany ten ECU spacer? Pytam bo ja właśnie jestem po hamowni i mam 240KM i 400Nm Nie wiem co było robione (wydech napewno był robiony), bo takie auto z DE kupiłem. Napewno IC u mnie jest za słaby. |
01-11-2016, 09:22 | #4 |
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,712
Ad.1 Tak
Ad.2 jest fajny opis Customa na fordtuning.pl. wzorowałem się na nim. Ad.3 po montażu sterownik jest zdystansowany od powierzchni airbox'a. Tym samym jego zaślepka wymaga podcięcia by można ją było zamontować. Ad.4 Moim skromnym zdaniem różnica jest odczuwalna dopiero po wirusie. Tapnięte z Szajsunga MkIV
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
01-11-2016, 09:56 | #5 | ||
Imię: Daniel
Postów: 59
01-11-2016, 10:17 | #6 |
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,424
PCM jest praktycznie niewidoczny,właśnie jestem w trakcie małej modernizacji airboxa,ale kupiłem drugi nowy za grosze to się troszkę bawię w jego izolowanie cieplne.
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/ http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786 --------------------------------------------------- 269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm... |
01-11-2016, 10:39 | #7 | ||
Imię: Daniel
Postów: 59
Bump: Cytat:
O co kaman? Bump: Mam 240KM i 400Nm |
01-11-2016, 10:47 | #8 |
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,712
ECU jest niewidoczny pod zaślepką
01-11-2016, 10:50 | #9 |
Postów: 1,290
U mnie tylko seria. Jedynie chipa mam.
01-11-2016, 10:55 | #10 | |
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,712
