Stary 16-10-2017, 19:39   #1
kapsel1
Zarejestrowany: 24-08-2016
Model: Focus2
Silnik: 1,6
Domyślnie Głośny benzyniak 1.8, szarpanie na niskich obrotach
Niedawno zakupiłem forda focusa 1.8 benzyna 125 km (Duratec Flexifuel) i jest dosyć głośny. Po odpaleniu głośno pracuje, a także w czasie jazdy.
Szczególnie denerwuje to w trasie, przy prędkości około 100 km/h na 5 biegu, kiedy to hałas jest taki jakbym jechał niemalże na czwórce. Sprawdzałem dokładnie tłumik jest ok. Kupiłem matę wygłuszającą do pokrywy silnika, ale niewiele to dało.
Drugim problemem jest to, że w czasie jazdy na niewielkich obrotach silnika zaczyna szarpać, tak że konieczna jest redukcja biegu, np. na piątce przy prędkości około 50-60 km/h trzeba redukować do czwórki.
Wcześniej miałem Focusa z nieco słabszym silnikiem 1.6 TIVCT 115km i tego typu problemy nie występowały, fajnie wkręcał się na obroty wydając przy tym delikatny basowy dźwięk, ale później już była cisza i nie szarpał w czasie jazdy na niskich obrotach.
Nie wiem już, może ten tak ma i tak musi być.
Bardzo proszę o pomoc.
Pozdrawiam.
kapsel1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2017, 06:47   #2
Hooch180
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
Domyślnie Odp: Głośny benzyniak 1.8, szarpanie na niskich obrotach
Napisał kapsel1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
50 km/h na piątce to jakiś women- albo emeryt-style.
Czym sobie ten silnik zasłużył na takie traktowanie? To jest benzyna. Pozwól mu się rozkręcić. Jak nie jedziesz jednostajną prędkością po płaskim to daj mu się te minimalnie 2500 pokręcić.
Jak będziesz go tak katował to zaraz panewki Ci padną.
Jak chcesz jeździć oszczędnie to nie na tym ecodriving polega. Trzymaj silnik na takim biegu, na którym musisz najmniej naciskać gaz aby jechać. (I przy 50km/h to na pewno nie jest bieg 5.).
Hooch180 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2017, 08:03   #3
dorsiu
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 30-06-2016
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 150
Co to jest za wynalazek? Albo mata wygłuszająca pod maskę albo pokrywa silnika? Domyślam się, że chodzi o to pierwsze, bo benzyny maty wygłuszającej nie mają.
Jeśli masz matę wygłuszającą, górną i dolną pokrywę silnika, to zostaje ci tylko wyciszenie samej kabiny, jest sporo wątków o tym jak to zrobić i jakim materiałem. Efekty podobno zadowalające. Ale, że aż tak narzekasz na głośność i różnicę między 1.6 PB a 1.8 PB, dziwne.
No i tak jak napisał kolega wyżej, 50-60 km/h i 5. bieg, to trochę przesada i katowanie silnika.
Ostatnio edytowane przez dorsiu ; 17-10-2017 o 08:10
dorsiu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2017, 09:47   #4
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
Napisał Hooch180 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dla mojego diesla 50 km/h na piątce to tez straszne mulenie.
Stary 18-10-2017, 08:15   #5
Dawid_os
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 19-08-2016
Model: Focus MK2 FL
Postów: 73
Focusy mk2 są ogólnie bardzo głośnymi i pod względem tłumienia hałasu niedopracowanymi autami. Każde auto chyba jest cichsze od tego wozu. Raz że silnik jest niewytłumiony i sama mata wygłuszająca maski nie wiele pomoże, dwa że dach, uszczelki w drzwiach i podłoga przepuszczają tyle hałasu, że jazda w trasach jest naprawdę męcząca, poziom hałasu przy 100 km/h przekracza nieraz 75dB, po trzecie nadkola nie są w żaden sposób wygłuszane, jak zdjąłem tylne nadkole to przez szczeliny w poszyciu widziałem wnętrze kabiny - i to sprawia, że hałas przenika do auta zewsząd. Potrzeba mnóstwa pracy i furmanki pieniędzy żeby go wygłuszyć. Wiem co mówię, bo trochę zainwestowałem w wygłuszenia - ale było warto, teraz jadąc powyżej 100 km/h hałas w kabinie nie przekracza 63 dB. Do wygłuszenia pozostała mi już tylko podłoga, bo jeszcze jednak szum opon słychać zbyt wyraźnie.
Co do szarpania na 5 biegu, to zgadzam się z przedmówcami, że nie można tak jeździć benzyniakiem. Bardzo obciążasz silnik. 1.8 jest starszą konstrukcją niż 1.6 ze zmiennymi fazami rozrządu i może sobie nie radzić startując tak z dołu. Pozdrawiam
Dawid_os jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2017, 23:46   #6
kapsel1
Model: Focus2
Silnik: 1,6
No może z tą jazdą przy 50 km/h na piątce to przesadziłem i szarpaniem, ale chodzi już tylko o hałas. Jest bardzo głośny, rano przy odpaleniu na biegu jałowym jest bardzo głośno, a również w czasie jazdy dziwne jest to, że wkręcając się na obroty jest cicho, a w czasie jazdy ze stałą prędkością np. 100 - 110 km/h hałas jest duży.
Stary 22-10-2017, 00:09   #7
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
Napisał Dawid_os Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Raz że silnik jest niewytłumiony i sama mata wygłuszająca maski nie wiele pomoże, dwa że dach, uszczelki w drzwiach i podłoga przepuszczają tyle hałasu, że jazda w trasach jest naprawdę męcząca, poziom hałasu przy 100 km/h przekracza nieraz 75dB,m
Fakt, że ten model to kupa, ale przeca silnika benzynowego 1.6 (150-155 Nm) nie wybiera się do jazdy powyżej 100 km/h.
Uszczelki i tak są lepsze niż w autach segmentu B, gdzie na drzwiach nie ma uszczelki żadnej.
Stary 22-10-2017, 05:29   #8
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,017
Napisał weuek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poważnie? Cholera a ja jeżdżę ponad 100km/h.
Serio? Żadnej uszczelki? No patrz jak teraz oszczedzaja...
Ps. Przeczytaj Kolego pierwszy post i zobacz czego on dotyczy.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
Stary 22-10-2017, 11:59   #9
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
Napisał karloss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie teraz, tylko właściwie od zawsze - uszczelka jest tylko jedna, na budzie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:24.
