Stary 31-07-2018, 23:21   #1
zibi2210
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 23-06-2016
Model: SMAX
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 24
Domyślnie Wysoka temperatura płynu chłodzącego.
W czasie pierwszej po długim czasie dalekiej podróży w okolice Ustrzyk Górnych wskażnik temperatury płynu ustawił się w położeniu 100 stopni C i często tą granicę przekraczał dochodząc kilkukrotnie momentami do 120 stopni.Przed wyjazdem wymieniłem rozrząd wraz z pompą wody.Pomyślałem że przyczyną może być termostat.Po dojechaniu na miejsce kupiłem i wymieniłem na nową obudowę wraz z czujnikiem i termostatem.Niestety nic to nie dało.Silnik dalej trzyma 100 stopni C i czasami je przekracza.Pomaga włączenie ogrzewania ale przy tych upałach jazda z ogrzewaniem staje się niemożliwa.Jaka może być przyczyna lub gdzie szukać przyczyny takiego przegrzewania silnika?Wentylator się załącza i pracuje.
zibi2210 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2018, 06:16   #2
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,686
Domyślnie Odp: Wysoka temperatura płynu chłodzącego.
Brudna, zakitowana chłodnica, ew pompa wody nie wyrabia.
Stary 01-08-2018, 08:03   #3
zibi2210
Imię: Zbyszek
Model: SMAX
Postów: 24
Napisał Danielo_82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pompa wody jest nowa.
Stary 01-08-2018, 08:18   #4
Arreat
Imię: Michal
Zarejestrowany: 26-12-2016
Model: s-max
Silnik: 2.0tdci
Postów: 40
Podepnę się. Jaka powinna być temp. ? Dziś tez zaobserwowałem ze skoczyło do 95 gdzie przeważnie mam ok 82-85
Arreat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2018, 08:56   #5
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,686
Sprawdź temp węży i samej chłodnicy. Może jest tak brudna (od zewnątrz lub od środka) że nie oddaje temperatury.
Stary 01-08-2018, 09:38   #6
kot_79
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 20-09-2011
Model: Galaxy (był Escort MK5, Escort MK7, Fiesta, MND Mk3, MND MK4)
Silnik: TDCi
Postów: 478
Mnie to wygląd na źle odpowietrzony układ po wymianie pompy wody.
Regulamin %23
kot_79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2018, 10:15   #7
zibi2210
Imię: Zbyszek
Model: SMAX
Postów: 24
Napisał kot_79 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jak prawidłowo odpowietrzyć?
Stary 01-08-2018, 12:03   #8
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Samo się odpowietrza, bo powietrze jest lżejsze od płynu, i stara się uciec z układu do atmosfery.
Stary 01-08-2018, 19:40   #9
zibi2210
Imię: Zbyszek
Model: SMAX
Postów: 24
Napisał Jaryska Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No też tak sądzę.Po dłuższej jeżdzie na wyłączonym silniku odkręcam korek zbiornika wyrównawczego i po za krótkim syczeniem nic się nie dzieje.Poziom płynu nie rośnie.Układ nie jest zapowietrzony.
Stary 01-08-2018, 19:58   #10
malaki
Zarejestrowany: 30-10-2009
Model: sharan smax
Silnik: 1,9 140 km -ford 163km
Rocznik: 1998-2012
Postów: 127
Sprawdź czy czasem nie masz zamkniętej niesprawnej żaluzji o ile masz takie urządzenie.
malaki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:38.
