Stary 08-10-2019, 17:36   #1
olsze86
Zarejestrowany: 26-12-2018
Model: SMAX
Silnik: 2.0 Tdci
Exclamation Wałek rozrządu
Pisze pierwszy temat/pytanie więc proszę o wyrozumiałość, do rzeczy. Mianowicie, posiadam SMAXa z silnikiem 2.0 tdci z 2006 roku, do tej pory nie miałem żadnych problemów a, że przejechane ma ok 300 tys więc tymbardziej się cieszyłem. Niestety od maja tego roku borykam się z problemem : Samochód zgasł w trakcie jazdy i nie chciał odpalić, holowanie do "mechanika" diagnoza pękniety wałek rozrzadu, paski całe klin na kole wałka rozrzadu wycięty to że głowica, zawory i reszta wiadomo jaki stan. Warsztat zadowolony bo trochę zarobią Ja niestety nie ale przeżyłem zapłaciłem odebrałem jeżdżę tzn jeździłem gdyż dokładnie po 5 miesiącach od odbioru, dużo nie jeżdżę ok 4 tys. przejechane, jadę stuknęło, cisza. Samochód laweta do tego samego warsztatu, diagnoza :wycięty klin na kole wałka rozrządu. Moje pytanie brzmi czy ktoś miał taki przypadek, co powoduje to, że " wycięło" klin. Czy jest to wina źle przeprowadzonego remontu czy jakiegoś elementu silnika. Warsztat dostarczył części a koło wałka rozrzadu kupiłem sam i teraz mechanik mówi że to przez te koło
bo klin się na nim zerwał. Słabo
Z góry dziękuję za odp.
PS. Szukałem tematu nie mogłem znaleźć i jeśli ilość informacji jest niewystarczajaca, proszę o wyrozumiałość Pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez olsze86 ; 08-10-2019 o 18:48
olsze86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2019, 13:05   #2
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Domyślnie Odp: Wałek rozrządu
Zazwyczaj wine ma zacierajaca sie pompa wtryskowa, mechanic zanim naprawil, to powinien sprawdzic przyczyne
Sent from my SM-N960F using Tapatalk
Zbyniu123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2019, 14:05   #3
olsze86
Model: SMAX
Silnik: 2.0 Tdci
Dzięki za odpowiedź, póki co pokrywa została zdjęta i okazało się, że pękła śruba od koła wałka na którym jest pasek wielorowkowy. Mam pytanie czy powodem mogłobyć zmęczenie materiału, poluzowana śruba czyt źle dokręcona czy owy klin który ścięło zerwał śrubę
Stary 16-10-2019, 15:09   #4
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Przyczyna moglo byc zle dokrecenie sruby, lub jak wyzej pisalem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:57.
