Stary 02-01-2020, 21:06   #1
kacperd20
Zarejestrowany: 02-01-2020
Question montaż podświetlanej nakładki progowej
Witam.Mam problem z zamontowaniem podświetlanych nakładek progowych do focusa mk3 2013.Nakładki są takie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Problem w tym,że nie mam podświetlania nóg i nie bardzo wiem gdzie podpiąć kostkę.Szukałem jakiegoś kabla pod który mógłbym podpiąć ale nic takiego nie znalazłem https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net...ed&oe=5EA20A02
Jeśli ktoś wie jak się za to zabrać to będę wdzięczny za poradę.Nie ukrywam,że średnio wiem jak do tego się zabrać.Z tego co mi wiadomo te nakładki normalnie pasują do zwykłej wersji,tylko pytanie czy muszę mieć koniecznie to podświetlenie nóg czy jest jakaś inna opcja.
kacperd20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2020, 09:12   #2
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,339
Domyślnie Odp: montaż podświetlanej nakładki progowej
Napisał kacperd20 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Błąd => proszę sobie sprawdzić katalog akcesoriów na stronie Forda
Instalacja do podświetlanych nakładek progowych występowała od wersji Titanium "w górę" (np. ST)
Podświetlenie nakładek było podłączane do oświetlenia nastrojowego które nie występuje w niższych wersjach wyposażenia
jedyną sensowną poradą jest zlecenie tego komuś kto się na tym zna
(piszę to bez złośliwości => byli koledzy którzy narobili sobie kłopotów i kosztownych strat)
pozdarwiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Ostatnio edytowane przez pankrakus ; 03-01-2020 o 09:30
Stary 03-01-2020, 09:58   #3
kacperd20
Question Odp: montaż podświetlanej nakładki progowej
A jakby dołożyć podświetlenie nóg?A potem dopiero zamontować tę nakładkę.
Stary 06-01-2020, 21:01   #4
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,367
Całe okablowanie? jest tego trochę.
kojarzę że ktoś chciał się bawic w dołożenie i w końcu zrobił własne jakieś paski LEDow RGB (były zdjęcia gdzieś na forum)
Stary 07-01-2020, 08:58   #5
FocST
Imię: Adam
Zarejestrowany: 17-04-2018
Silnik: 1.5
Postów: 163
dołożenie podświetlenia nóg to dość prosta sprawa. Zdejmujesz boczne osłony środkowego tunelu - przeciągasz dwa kabelki od kierowcy do pasażera. Dokładasz 1 przewód we wtyczce c3, pin 21, zasilanie z wtyczki podświetlenia schowka - przewód brązowo zielony.
Największy problem to znaleźć lampki (pasują też te z oświetlenia bagażnika). Robota szybka i przyjemna.
Oczywiście sprawa się komplikuje jak chcesz sie bawić w LED RGB...
FocST jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2020, 16:31   #6
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: ff3 - dołożone wszystko
Silnik: 1.6 tdci 115KM
Postów: 1,289
Jak by ktoś popatrzył na ogólnie dostępny schemat, to po dłuższej chwili stwierdzi że nie ma nic skomplikowanego.
U siebie dołożyłem najpierw czerwone które zmieniłem na wersję ice blue, taki kolor jak deski, a obecnie mam rgb.
Oczywiście założyłem wszystko tak jak fabryka nakazała, kolory przewodów, połączenia itp.
Wytargałem wiązkę kokpitu, podsufitki i drzwi przednich, wiązka podłogowa była uzbrojona - kwestia dwóch przewodów. Ale można spokojnie podczepić do istniejącej.
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2020, 20:45   #7
dandii
Imię: daniel
Zarejestrowany: 26-09-2015
Model: s-max Titanium s Focus mk3
Silnik: 2.2 tdci 1.0 ecoboost
Rocznik: 2011 2014
Postów: 176
Zakładałem drugi zestaw oświetlenia nastrojowego rgb do focusa mk3 przed liftem i po lifcie, nie miałem przygotowanej instalacji i była wielka rzeźba. Oświetlenie również dokładałem na tylne klamki. Moduł do oświetlenia nastrojowego mam do sprzedania i działa on w focuskie poliftowym również . Posiadam cały zestaw oświetlenia jednokolorowego czerwonego do sprzedania razem ze schowkiem na okulary [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Dołożenie jednokolorowego oświetlenia jest bardzo proste ,zasilanie bierzemy z boczków drzwi od podświetlenia przycisków do opuszczania szyby. Jeżeli chcemy założyć rgb należy dokładać instalację do przednich drzwi, pod nogi,podsufitka i bcm i aktywacja.
dandii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2020, 21:27   #8
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Postów: 1,289
Napisał dandii Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Można tak zrobić, ale fabrycznie jest możliwość wyłączenia z poziomu zegarów i włącza się razem ze światłami.
Wystarczy panelik, aktywacja, jedna dioda i będzie działać.
Tak jak pisałem, zerknąć na schemat i jest to bardzo proste.
Stary 14-01-2020, 14:01   #9
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,725
Napisał dzwiedziu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeszcze jasność się reguluje razem z cała deską jak jest jeden kolor.
Stary 16-01-2020, 07:02   #10
michalbraminski
Imię: Janek
Zarejestrowany: 09-03-2017
Model: Focus ST
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 29
Witam wszystkich. Mam pytanie typowo techniczne. Od strony kierowcy podświetla tylko połowę nakładki progowej. Czy jest to tylko wada oświetlenia czy trzeba wymienić całą część? Robił już ktoś coś takiego? Model to Focus ST 2014
Dzięki i pozdrawiam.
michalbraminski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:27.
