Stary 06-05-2018, 12:09   #81
PtaszekUsa
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 19-11-2017
Model: Escape
Postów: 8
Domyślnie Odp: Przednie reflektory przekładka
Witam serdecznie,
Czy mógłbym prosić o polecenie mechanika z Kujawsko=pomorskiego (włocławek ) który zna się na przerabianiu lamp do escapa titanium z rocznika 2015, lampy zwykle + spolszczanie.
PtaszekUsa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2018, 17:12   #82
Pała007
Zarejestrowany: 17-10-2017
Model: Ford Escape
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 86
Napisał PtaszekUsa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam serdecznie,
Escape Titanium 2015 chyba powinien mieć xenony... przynajmniej u mnie tak jest wywaliłem lampy amerykańskie i zamontowałem EU... pomimo obaw... wszystko zadziałało bez żadnych kombinacji czy przeróbek plug and play
Pała007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2018, 13:50   #83
Escap
Avatar Escap
Zarejestrowany: 25-05-2018
Model: Escape
Silnik: 2.0 EB 242KM 4x4
Postów: 310
Czy są jakieś zamienniki wtyczek do lamp halogenowych polift ? W Escapie są inne wtyczki niż w lampach z Kugi - próbuję od tygodnia kupić wtyczki i nigdzie nie mogę dostać. Jak mają to tylko z lampami, a ja mam już lampy kupione. Można liczyć na czyjąś pomoc ?
Escap jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2018, 20:46   #84
Tomto79
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 17-03-2016
Model: Ford Escape Titanium 4WD
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 56
Nie wiem czy ktoś pomoże, ja wiem jakie pasują ale do wersji przed liftem, więc to Ci nie pomoże. Jak szukałem zamienników dla siebie to otworzyłem popularny serwis aukcyjny i wpisałem wtyczka ksenon (wcześniej wiedziałem, że jest taka sama jak do halogenów) i patrzyłem co może pasować i okazało się, że pasują od VW i Audi. Proponuję szukać w ten sam sposób, może się na coś natkniesz. Powodzenia.
Tomto79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2018, 09:05   #85
Escap
Avatar Escap
Model: Escape
Postów: 310
Dzięki za radę, szukam już tak od kilku dni, jednak bez większego rezultatu.
Stary 31-05-2018, 18:37   #86
Escap
Avatar Escap
Model: Escape
Postów: 310
Szukałem intensywnie, a nawet bardzo, rozpuściłem wici i efekt jest taki, że mam dwa komplety. Ale gdzie pytałem to słyszałem, że zdobycie wtyczek graniczy z cudem. Jest tak rzeczywiście. Gdyby ktoś był w potrzebie to mogę odstąpić jeden komplet :-)
Stary 19-06-2018, 10:45   #87
michu
Avatar michu
Zarejestrowany: 06-01-2005
Model: Mercedes E200 Avantgarde
Silnik: Pb + turbo + chip - 220KM/
Postów: 747
To ja spytam z innej beczki - właśnie dojechałdo mnie Escape po lifcie 2017 titanium, ale bez xenonów z soczewką. Zachodzi potrzeba wymiany lamp, ponieważ jedna ma delikatnie pękniętą obudowę. Muszę też wymienić zderzak ponieważ jest uszkodzony delikatnie.
Czy ktoś przerabiał zamontowanie xenonów z EU w takim aucie ?
Podobno jest to kłopot - jakiś problem z długimi w bixenonie się pojawia ?
Podobno też jest kłopot ze spryskiwaczami, które mają oddzielny modół sterujący ??
Dzięki z góry za pomoc, jeżeli ktoś wie jak to ogarnąć !
Pzdr
FORD CLUB POLSKA - JESTEM ZNOWU, Ford to jakaś choroba przewlekła - wraca w najmniej spodziewanym czasie
Wypuśćcie tuczniki, podpalcie wychodek, będziemy mieli nowego naczelnika
michu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2018, 10:47   #88
doc_2004
Imię: włodek
Zarejestrowany: 30-06-2018
Model: Escape
Silnik: 1,5
Postów: 7
mam taki sam problem Escape po lifcie 2017 Tit z soczewką EU i zero informacji jak podłączyć światła przednie i zderzak inne kostki
doc_2004 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2018, 12:28   #89
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Napisał michu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Światła drogowe w Kudze EU 2018 sterowane są z HCMa (modułu reflektorów) cyfrowo po LIN. W Escape w wiązce lamp brak przewodów LIN i brak wiązki pod HCM.
Dodatkowy problemem jest, że nawet na serwerach Forda nie ma poprawnych schematów do lamp sterowanych po LIN.
Co do spryskiwaczy - nie ma żadnego "oddzielnego modułu" - po prostu amerykańskie BCM nie mają układu sterującego pompką spryskiwaczy reflektorów, bo tam tego jeszcze nie wynaleziono... Stąd problem z uruchomieniem sprysków w Escape.
Stary 15-07-2018, 12:54   #90
Pała007
Model: Ford Escape
Postów: 86
[Co do spryskiwaczy - nie ma żadnego "oddzielnego modułu" - po prostu amerykańskie BCM nie mają układu sterującego pompką spryskiwaczy reflektorów, bo tam tego jeszcze nie wynaleziono... Stąd problem z uruchomieniem sprysków w Escape.[/QUOTE]
Nie wynaleziono bo to normalny kraj w którym nie trzeba stosować takich pierdół jak spryskiwacze reflektorów itp. a wracając na nasze chore podwórko spryski najłatwiej realizować dokładając drugą oryginalną pompkę do zbiornika i podłączając ją do pompki od spryskiwaczy szyb... można zastosować odpowiedni przekaźnik żeby nie pryskało za każdym razem z szybami, dobrze też zamienić bezpiecznik na mocniejszy... proste i działa, i umówmy sie potrzebne to jest tylko na przeglądzie
Poza tym ciekawy jestem jak wyglada sprawa reflektorów po lifcie po 2017 < w moim Escape 2015 z xenonem poprostu wywaliłem xenony USA i założyłem xenony EU i wszystko działa bez przeróbek... czyżby po 2017 już nie jest tak prosto ???
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:12.
