13-06-2018, 13:40 | #151 |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 22-08-2013
Model: S-Max Mk2, Fiesta mk7 Silver X
Silnik: 2.0 TDCi 150KM, 1.25 82KM
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 313
Odp: Mondeo mk4 Montaż haka
Może to coś pomoże, co prawda od S-maxa ale podłączenia te same:
21-06-2018, 18:53 | #152 |
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: Mondeo MK4 FL Titanium S, B-Max Titanium
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM, 1.0 Ecoboost 100KM
Rocznik: 2012, 2014
Postów: 1,665
Odp: Instalacja haka holowniczego.
1. Czy przdliftowy moduł TTM pasuje do polifta?
2. Czy cięcie zderzaka potrzebne jest przy odpinanym/stałym haku? 2. Mam TitS więc z tyłu dyfuzor (Zdj. 2). Czy tam cięcie wygląda tak samo jak w zwykłym zderzaku? 3. W Microcat z jakiegoś powodu jest podział na instalację dla wersji z dwoma wydechami i z jednym... jaka jest różnica? "Z Gniazdkiem 13-Stykowym, od 19.02.2007, Kombi, Podwójna rura wydechowa" FINIS: 1740021 4. W załączniku fotka (Zdj. 1) mojej instalacji w bagażniku. Wygląda, że chyba wszystko co trzeba jest? Szara wtyczka, zielona z 4 przewodami.
Moje Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec Ostatnio edytowane przez metmusic ; 21-06-2018 o 22:51 |
21-06-2018, 20:31 | #153 |
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 14-12-2006
Model: mondeo
Silnik: TDCI
Postów: 102
panowie kupiłem mondeo z hakiem westfali jednak nie mam klucza, jak go dorobić ?
22-06-2018, 06:03 | #154 |
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,893
A hak miales zamontowany czy luzem? Bo nie da się wyjąć kluczyka z niezamontowanego haka. Kluczyk jest zakończony taka czerwona gumka i wygląda jak zaślepka. Może go masz włożonego
Trzeba być wytrwałym żeby się ze mną skontaktować, oczywiście nie gwarantuje to możliwości spotkania |
22-06-2018, 13:44 | #155 |
Imię: Daniel
Model: mondeo
Silnik: TDCI
Postów: 102
Nie mam klucza. Sprzedający go nie miał
26-07-2018, 22:39 | #156 |
Zarejestrowany: 17-05-2017
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 15
Kupiłem oryginalny hak z modułem,wiązką westfali z 13 pin,mam pytanie jak poprowadzić kabel do prawego boku,który otwór jest przejsciowym dla tej wiazki,wiązka ma juz wtopione to przejscie gumowe do wnętrza pojazdu
Daniel220: Hak masz zaintalowany,na wkładce powinien być numer i mozesz go normalnie dokupić,masz w ogłoszeniu opis jak szukać numeru [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez sebdab ; 26-07-2018 o 22:43 |
27-07-2018, 10:45 | #157 |
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 01-05-2017
Model: Mondeo MK2, MK4
Silnik: MK2-1.8 Zetec E, MK4-2.0 DW10C 163KM
Rocznik: MK2-12.1997, MK4-06.2010
Postów: 278
Znajdziesz bez problemu. Jest tam gumowy korek. Wyjmujesz i wkladasz wiazke.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez muffintsi ; 27-07-2018 o 11:07 Powód: załączniki |
27-07-2018, 20:58 | #158 |
Model: Mondeo Mk4
Postów: 15
Dzięki za instrukcje,ale coś mi nie pasuje bo w kablu który otrzymałem mam tylko jedną kostkę do modułu szara i dwa "oczka" wiadomo masa,więc otrzymałem bubel czy zdekompletowany,całość mam z demontazu i gosc mówi ze to cały komplet,nie mam czasu w weekend zajrzec do auta i to spawdzić.
29-07-2018, 22:46 | #159 |
Rocznik: 2012, 2014
Postów: 1,665
Czy ma ktoś zdjęcie zamontowanego fabrycznie modułu na boku w bagażniku (kombi)?
Moje Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec |
26-08-2018, 13:40 | #160 |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-09-2013
Postów: 404
Cześć
Właśnie instaluję hak w mdo mk4 kombi. Instalacja żelastwa : zdejmij zderzak, zdejmij wzmocnienie, włóż hak, zdejmij wydech z dwóch ostatnich wieszaków, odkręć osłonę termiczną, przykręć hak w miejscach fabrycznie do tego przewidzianych (3x śruba po lewej i 3x śruba po prawej), przeprowadź wiązkę haka, zamontuj osłonę termiczną, podwieś wydech, załóż zderzak. Do tego momentu bez większych problemów. Okablowanie modułu uniwersalnego : Masa na oczko przy prawej lampie, kable sygnałowe podłączyć przy wiązce lampy (lewej i prawej). Pytanie do koleżeństwa : skąd wziąść + do zasilania modułu? Przed bezpiecznikami w bagażniku ?? Inaczej ?? Z góry dzięki za pomoc. Pozdrawiam Jarek Wysłane z mojego SM-J330F przy użyciu Tapatalka |
Tagi |
hak holowniczy |
