30-03-2015, 19:56 | #11 |
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Odp: Otwarty obwód świecy żarowej układu dopalania spalin
Sama świeca nie jest wykręcana ? Na zdjęciu widać jej kołnierz ma uchwyt na klucz.
30-03-2015, 20:02 | #12 |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,034
Nie jest. Do tego przewody są zaciśnięte. No i świeca jest "specjalna" i nie występuje nigdzie jako część.
Niezła zabawa jest też z demontażem tego parownika - przy mnie kolega Grzesiu z Ford Sławek w Katowicach mocował się z tym ustrojstwem ze 2 godziny... Na aucie nie dało się zdemontować nijak - trzeba było wyciągnąć cały DPF i robić (m.in palnikiem i żabką) na stole...
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
30-03-2015, 20:05 | #13 |
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
30-03-2015, 20:08 | #14 |
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,114
Jak Chcesz to Ci mogę lunąć tak za stowkę. ☺moja nawet czasami grzeje.
30-03-2015, 20:12 | #15 |
Postów: 17,034
Trochę offtop podam, iż w tym parowniku demontowanym w Ford Sławek onegdaj świeca była OK, ale na świecy zrobił się nagar i parownik był "zabetonowany"... Nie podawał par paliwa do wydechu. Tak więc przepalenie świecy to nie jedyna możliwa usterka parownika. Nawet myjka ultradźwiękowa nie dała rady i trzeba było wymienić na nowy.
30-03-2015, 20:19 | #16 | |
Postów: 1,114
30-03-2015, 20:23 | #17 |
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
OK,teraz rozumiem.
30-03-2015, 20:23 | #18 | |
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 08-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,931
Moim zdaniem trzeba będzie to dziadostwo wymienic przy drugim pojawieniu się błędu i to będzie najrozsądniejsze. Pytanie tylko czy w ASO to zrobią lub czy mieli z tym do czynienia. Bo wg nich to diagnoza może być hardcorowa - DPF do wymiany. Oni tak lubią |
30-03-2015, 20:27 | #19 |
Postów: 17,034
Było wcześniej napisane - był na to biuletyn techniczny Forda i w ASO wymieniali parowniki prawie taśmowo...
30-03-2015, 20:30 | #20 | |
Postów: 1,114
