Stary 21-06-2018, 07:35   #41
bocheno
Avatar bocheno
Zarejestrowany: 25-12-2006
Model: S-Max/B-Max
Silnik: 2.0EB/1.0EB
Rocznik: 2014/2015
Postów: 270
Domyślnie Odp: Adaptacja aktualizacja modułu HCM Xenon
Co nie zmienia faktu że po ściągnięciu nawet najnowszej wersji Forscan nie mam opcji HCM-Regulacja reflektorów.
Gdzieś musi być jakaś blokada. Zresetowałem a teraz nie mam jak skalibrować...
bocheno jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2018, 21:51   #42
pgrob
Zarejestrowany: 06-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,103
Jaką masz licencję programu: standardową czy rozszerzoną?
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2018, 13:25   #43
bocheno
Avatar bocheno
Model: S-Max/B-Max
Silnik: 2.0EB/1.0EB
Rocznik: 2014/2015
Postów: 270
Obecnie 2.3.15 wersja rozszerzona.
Stary 17-11-2020, 19:44   #44
Moro8903
Zarejestrowany: 10-08-2020
Silnik: 2.3
Witajcie. Posiadam ten sam problem co założyciel tematu. Ktoś zna rozwiązanie tego problemu? Przekładanie silniczków nic nie daje i cały czas wyrzuca ten sam błąd
Moro8903 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2020, 20:50   #45
JarekFy
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 11-12-2020
Model: Ford C-max II FL
Postów: 10
U mnie problem podobny. C max 2016, silniczek prawej lampy jest lekko podniesiony i pozostaje w tej pozycji przez cały czas, nie reaguje na włączanie świateł drogowych.
Możliwa przyczyna - miałem delikatne pęknięcie w kloszu lampy, w serwisie lampę wysuszyli i zespawali pęknięcie, ale problem dalej ten sam. Możliwe, że woda która zbierała się wcześniej w reflektorze spływała do modułu pod lampy i mogła go uszkodzić-to podpowiadał mi znajomy. Czy to możliwe i czy wymiana modułu pomoże. Ktoś rozwiązał podobny problem?
JarekFy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2021, 11:44   #46
JarekFy
Imię: Jarek
Postów: 10
Kupilem używany moduł, po wymianie problem zniknął, światłą długie działają.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:48.
