03-05-2018, 11:00 | #1 |
Imię: Przemysław
Zarejestrowany: 03-05-2018
Model: Focus MKII FL
Silnik: 1.6 TI-VCT
słaba klimatyzacja Focus II
Witam wszystkich,
Mam fordzika Focus MK2 po lifcie 2010 1.6. kupiłem samochód w 2015 roku i od początku coś jest nie tak z wydajnością klimatyzacji. jak dla mnie jest całkowicie nie wydolna . temperatury jakie zmierzyłem z wylotu tzn. środkowa kratka, temp zew. 26 stopni, a z wylotu na wolnych obrotach mam 9,2 st C. W czasie jazdy około 8 stopni. klima była nabijana w zeszłym roku i też szału nie było. zastanawiam się czy poprostu norma i ford ma tak słabą klimę czy coś jest nie tak. Może ktoś był by na tyle uczynny i sprawdził jakie temp. ma w swojej Foczce . Jedyne porównanie mam z samochodem taty, który ma golfa 6 i u niego z środkowej kratki leci na postoju 5,5 stopnia czyli dużo lepiej. oczywiśćie pomiary były robione bez obiegu zamkniętego. pozdrawiam |
03-05-2018, 23:14 | #2 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
Odp: słaba klimatyzacja Focus II
Tak ma być. Ford to po prostu słabe auto.
04-05-2018, 05:12 | #3 |
Zarejestrowany: 28-12-2006
Model: Ford C-max Titanium
Silnik: 1.5 EB 150KM
Postów: 902
W poprzednim fordzie miałem podobny efekt, wiec może wskazówka sie przyda . Te uszczelnienia klap z tej gabki ( taka gumowa pianka co uszczelnia w tym mieszalniku dojscie cieplego powietrza z nagrzewnicy ze starosci odpadla ) . Efekt podobny , slaby wydatek chlodzenia. Gość od klimy polecil zrobic bajpas aby pominąć nagrzewnice. Po tym zabiegu temp schodzila do ok 5-6 st. Wczesniej okolice 10-12 st , w duze upaly nawet poniżej 12 nie chcialo zejsc
Wysłane z mojego myPhone_AXE_LTE przy użyciu Tapatalka |
04-05-2018, 05:47 | #4 |
Imię: tomek
Zarejestrowany: 24-08-2017
Model: focus
Silnik: 1800
Postów: 97
9 stopni leci z kratki i jest niewydolna?? proponuje iść do lekarza bo jakieś uderzenia ciepła chyba masz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w domu w zamrażalniku siedzisz ?
05-05-2018, 15:02 | #5 |
Imię: Przemysław
Silnik: 1.6 TI-VCT
Panowie jakiś trop jest. Zauważyłem że z lewej kratki (kratek) mam temperaturę o 5 stopni wyższą niż z prawej. Najbardziej dziwi to, że klimatyzacja jest manualna. ktoś może rozbierał i wie jak wygląda regulacja ???
06-05-2018, 07:19 | #6 |
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
Aktualnie mam taką samą usterkę klimatyzacji automatycznej. Reset kombinacją klawiszy nie działa, ale chwilowe ustawienie prawej strony na max, a potem zmniejszenie do wartości pożądanej przywraca stan normalny. Bez tego lewa chłodzi, a prawa grzeje.
Temperatury przy kratkach nie sprawdzałem, ale ja nigdy nie nastawiam klimatyzacji na mniej niż 20*C. |
06-05-2018, 10:27 | #7 |
Imię: Przemysław
Silnik: 1.6 TI-VCT
Problem w tym że ja mam klimatyzację manualna . w automatycznej dwustrefowej jest taka możliwość różnicy temperatur a tutaj w manualu sam nie wiem co może być. Musiałbym się dorwać do klapy zimno ciepło. Ktoś wie jak się do tego dostać ??
08-05-2018, 11:25 | #8 |
Imię: Przemysław
Silnik: 1.6 TI-VCT
niestety moje pomiary roznicy temperatur nie potwierdziły się . wszystko ok jeśli chodzi o różnice temp z wylotu. Klimatyzacja w miarę chłodzi do mniej więcej 25 stopni na zewnątrz później to już słabo czuć efekt chłodzenia. jestem umówiony do warsztatu co zajmują się tylko klimatyzacjami na mały przegląd co i jak.
09-05-2018, 06:31 | #9 |
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK3.5/Fiesta MK7.5
Silnik: 2.0 TDCI 180KM/1.25 82KM
Rocznik: 2016/2013
Postów: 1,988
Dziwne, u mnie po nabiciu leci temperatura 2 stopnie. Tylko poprzedni właściciel wymieniał sprężarkę (nie wiem na jaką), więc może tutaj jest trop
09-05-2018, 06:34 | #10 |
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 08-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,931
9 stopni z kratki to jeszcze wydolna ale słabo.
Podobno jak leci 4-6 stopni to jest super. Mi w mondeo leciało 5 stopni przy temp. zew . Pod 30 stopni. Bratu w saabie leciało 0-1 stopnia, dosłownie mrozilo, dalej mrozi. Kolega wyżej też ma lodówkę bo 2 stopnie to bardzo dobry wynik |
