Stary 08-05-2018, 20:23   #1
Wicek
Avatar Wicek
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 13-05-2017
Model: Transit Tourneo
Silnik: 2.0td
Postów: 38
Domyślnie Klimatyzacja dwustrefowa - jak sprawdzić czy działa poprawnie?
Dzień dobry. Mój busik wyposażony jest w klimatyzację dwustrefową. Niby wszystko działa jak należy, to jednak mam wątpliwości co do wydajności klimatyzacji... Otóż, po jej włączeniu/załączeniu z przednich nawiewów leci schłodzone powietrze - choć super-szału nie ma. Natomiast z otworów zasilanych wentylatorem/chłodnicą z tyłu nie czuć, że powietrze jest choćby minimalnie schładzane. Przynajmniej mam tak "na starcie" lub postoju (w czasie jazdy ciężko zostawić kierownicę i przejść się do tyłu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
Czy można w prosty sposób sprawdzić czy klima rzeczywiście działa poprawnie?
Czy z tyłu przy chłodnicy/nagrzewnicy można "organoleptycznie" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. stwierdzić/pomacać któreś przewody, które winny być zimne? Jest jakiś schemat/zdjęcie - które?
Nadmienię, że:
- układ w zeszłym roku był nabijany - nie było tylko okazji sprawdzić, czy hula jak powinien Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- wentylatory przód/tył załączają się i pracują bez zarzutu (dmuchają we wszystkich zakresach)
- sprężarka załącza się "książkowo" w przypadku nawiewu na szybę (automatycznie) oraz przy "zielonym światełku" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie każda morda pasuje do Forda...
Wicek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2018, 20:54   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Domyślnie Odp: Klimatyzacja dwustrefowa - jak sprawdzić czy działa poprawnie?
Czy na pewno masz klimę z tyłu? Nie wszystkie tylne nagrzewnice mają klimę (parownik).
Jeżeli pod autem po stronie kierowcy idą na tył cztery przewody (dwa do ogrzewania - gorące kiedy silnik jest nagrzany, oraz dwa do klimatyzacji) - to masz klimę z tyłu. Jeżeli jednak masz tylko dwa przewody - to nie masz klimy.
Ja z siedzenia kierowcy jestem w stanie podstawić rękę pod środkowy sufitowy nawiew i sprawdzić, czy leci chłodne powietrze. Oczywiście klapki tego nawiewu w suficie muszą być otwarte.
Gałka temperatury w suficie musi być skręcona w lewo do oporu, jeżeli nie jest, to do zimnego powietrza z parownika klimy dodawane jest ciepłe powietrze z nagrzewnicy.
Klimatyzacja tylna ma na stałe podłączony parownik, równolegle do przedniego.
Wentylator zawsze dmucha powietrze przez nagrzewnicę i parownik. To czy nagrzewnica grzeje i jak mocno - decyduje zawór wodny na wejściu do nagrzewnicy, sterowany elektronicznie sygnałem PWM. To czy parownik schładza powietrze - decyduje włączenie sprężarki.
Jedyne ruchome klapy w tylnym zespole służą wyłącznie do przełączenia kierunku nawiewu z górnego zimnego, na dolny ciepły.
Schemat klimy znajdziesz pod linkami w wątku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
np ten: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 08-05-2018 o 21:04
Stary 08-05-2018, 21:07   #3
Wicek
Avatar Wicek
Imię: Grzegorz
Silnik: 2.0td
Postów: 38
Dziękuję za szybką odpowiedź.
Wygląda na to, że klima dwustrefowa jednak jest - mam 4 przewody do tyłu...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jutro sprawdzę wszystko raz jeszcze. Łącznie ze stanem czynnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Raz jeszcze wielkie dziękuję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-05-2018, 21:19   #4
mariusz1978
Avatar mariusz1978
Zarejestrowany: 07-08-2015
Model: TRANSIT. 110T260
Silnik: 2,2 tdci 81Kw 110PS
Rocznik: 2007.
Postów: 119
podłącze się pod temat klimy , po zimie nie chłodzi ...całą zimę jeździłem z włączoną klimatyzacją .....osuszanie powietrza i szyb Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. teraz jak już jest cieplej czuję że nie chłodzi
byłem w warsztacie po drodze z pracy tak na szybko , chciałem dobić klimię , mechanik podłączył zaciski i na manometrach wyszło zerowe ciśnienie , zalecił sprawdzić szczelność....musze to zrobić ale za bardzo nie mam jak odstawić auta, codziennie potrzebny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , na kompie nie ma żadnych błędów odnośnie klimy.
czy na przewodach są jakieś newralgiczne miejsca gdzie może być nieszczelność , czy bez wpuszczenia kontrastu tego nie sprawdzę ?
mariusz1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2018, 21:46   #5
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Napisał mariusz1978 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiadomo nigdy gdzie powstała nieszczelność - przewody w Transicie są fatalnie zabezpieczone. Ja co roku miałem ten problem, coraz to inne fragmenty układu nosiłem do spawacza aluminium, ale każdy przed założeniem owijałem taśmą samowulkanizującą. W końcu wszystko było owinięte i był jakiś czas spokój. Tej wiosny padła sprężarka (hałasowała), zmieniałem więc także osuszacz. Po wyjęciu starego okazało się, że pod obejmą skorodował i puszczał powolutku czynnik.
Musisz przejść cały proces sprawdzania, jeżeli nie puszcza oring na jakiejś złączce, to masz jednak praktycznie cały dzień z głowy...
Napisał Wicek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hm... jeżeli sprężarka załącza się, to musi być czynnik w układzie - bez czynnika nie załączyłaby się.
Ale sprężarka może też być zmielona w środku - pracuje, ale nie pompuje (bo pisałeś, że klima także z przodu słabo chłodzi). Podłączenie maszyny do napełniania pokaże, czy sprężarka spręża prawidłowo czynnik.
Jest dużo możliwości awarii - np uszkodzony zawór wodny nagrzewnicy, puszcza trochę gorącego płynu do nagrzewnicy i podgrzewa powietrze z tyłu.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 09-05-2018 o 09:47
Stary 21-05-2018, 20:46   #6
mariusz1978
Avatar mariusz1978
Rocznik: 2007.
Postów: 119
znalazłem u siebie wyciek na klimie , z tego co wiem do transita wchodzi 740g czynnika, u mnie było 60 . klima nabita razem z kontrastem i już po tygodniu widać gdzie cieknie . Wojtek to jest do naprawy czy do wymiany ??
Typ Pliku: jpg 2018-05-20 17.36.58.jpg (88.6 KB, 22 wyświetleń)
Stary 21-05-2018, 22:30   #7
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Jeżeli nieszczelność jest na łączeniu - to problem jest w wymianie oringu za 3 zł.
Jeżeli jest pęknięcie przewodu aluminiowego - to się to spawa - jedyny kłopot, że trzeba wytargać przewód i zawieść do spawacza. Niektórzy zaawansowani "klimatolodzy" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. spawają przewody alu sami na miejscu.
Zgredzik
Stary 25-05-2018, 05:35   #8
mariusz1978
Avatar mariusz1978
Rocznik: 2007.
Postów: 119
Wojtku masz może nr katalogowy na ten Oring . Ewentualnie znasz jego wymiary?
Stary 25-05-2018, 08:10   #9
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
W klimie jest zawsze kilka różnych złączek, każda może mieć inny oring. Gość który zajmuje się klimą ma zazwyczaj pudło z przegródkami, a w nim ze dwadzieścia różnych oringów - patrząc na stary dobiera nowy.
W handlu oringami też często oferowane są zestawy oringów w pudełku - to nie są duże koszty.
Nr katalogowy uszczelki klimy znalazłem, ale czy to jest taki - nie mam pojęcia.4105339 (-W701460-S100)
Ja bym się zdał na zawodowego specjalistę od klimy...
Zgredzik
Stary 25-05-2018, 21:19   #10
mariusz1978
Avatar mariusz1978
Rocznik: 2007.
Postów: 119
podjechalem dziś na serwis gdzie wpuszczali mi kontrast do klimy , pokazałem gdzie jest nieszczelność . gość powiedział 250 zł jestem umówiony na środę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
klimatyzacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:32.
