22-05-2018, 22:05 | #1 |
Zarejestrowany: 11-05-2018
Model: transit mk3
Silnik: 2.0b+lpg
Rocznik: 1989
Postów: 12
czujnik położenia przepustnicy 2.0OHC
Witam, chciałbym się dowiedzieć jak wygląda oryginalny czujnik położenia przepustnicy w transicie 2.0b, chciałbym zmienić obecny, lecz ten wygląda tak [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], ma tylko przerobioną wtyczkę, nie znalazłem nigdzie takiego czujnika typowo od transita, wie ktoś może jak wygląda oryginał?
22-05-2018, 22:45 | #2 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Odp: czujnik położenia przepustnicy 2.0OHC
To jest 2,0 OHC EFI 115KM?
U nas w dziale Transita mało jest kolegów "benzynowców", chyba lepiej pytać o takie szczegóły silnika w dziale Sierra lub Scorpio... Na rys. w załączniku to pozycja nr 34 - zaznaczyłem czerwoną strzałką. Ma nr 6138398 (85TF-9B989-AB) Zajrzyj do linków: rosyjski : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] angielski : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 22-05-2018 o 22:55 |
23-05-2018, 06:14 | #3 |
Model: transit mk3
Silnik: 2.0b+lpg
Rocznik: 1989
Postów: 12
to jest silnik 2.0 78km, raczej ciężko będzie się czegoś dowiedzieć na temat tego silnika, ale dziękuję za pomoc
23-05-2018, 10:14 | #4 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Ok, tak szczerze mówiąc - nie znam benzynowych silników Forda, ale jeszcze dodam.
Dziwię się, że jeżeli to jest 78 KM, to jet to zapewne gaźnikowy silnik - co tam robi czujnik położenia przepustnicy? Czy to jest EFI czy CFI ? Ale na rysunkach dla 78 KM CFI i wykazie jest jak byk - poz.nr 7. 6162384 (87SF-9B989-AA) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 23-05-2018 o 10:32 |
23-05-2018, 11:49 | #5 |
Model: transit mk3
Silnik: 2.0b+lpg
Rocznik: 1989
Postów: 12
Jest to silnik na wtrysku jednopunktowym
znalazłem podobny czujnik, [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] różni się tylko wtyczką, zastanawiam się czy po przerobieniu wtyczki wszystko będzie dobrze... Ostatnio edytowane przez michal_46 ; 23-05-2018 o 19:27 |
04-06-2018, 20:06 | #6 |
Model: transit mk3
Silnik: 2.0b+lpg
Rocznik: 1989
Postów: 12
Po długich poszukiwaniach z marnym skutkiem w akcie desperacji kupiłem czujnik od sierry i przełożyłem samą wtyczkę bo wizualnie tylko tym się różniły, nowy zamiennik, który jak się okazało jest marnej jakości... czy ma ktoś może jakieś namiary do kogoś u kogo znalazłbym oryginalny czujnik położenia przepustnicy do tego transita?
05-06-2018, 12:42 | #7 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 16-01-2015
Model: Transit T260, T300, Galaxy
Silnik: 2.0 TDCI, 2.3 lpg, 2.3 lpg
Rocznik: 2005, 2006, 2001
Postów: 245
Możesz pokazać jak wygląda monowtrysk w transicie? Bo o takim jeszcze nie słyszałem.
Może czujnik jest taki sam jak do EFI? To bym miał... |
05-06-2018, 21:53 | #8 |
Model: transit mk3
Silnik: 2.0b+lpg
Rocznik: 1989
Postów: 12
http://www.hoppallesklar.de/ka/verka.../vergaser1.jpg jest to coś takiego.
Niestety te silniki w transitach to rzadkość. |
18-06-2018, 14:59 | #9 |
Zarejestrowany: 10-09-2007
Model: Transit
Silnik: 2.0 TDDi, 2.0 TDCi
Rocznik: 2005 Euroline, 2006
Postów: 621
Zobacz Fiesta / Escort / Sierra CVH, coś mi się kojarzy, że jest taki sam.
Wtyczka od TPS trójkątna jest jak w Scorpio / Sierrze OHC EFi, niestety zamienniki TPS są ****ianej jakości i nie działają, a oryginały... cóż ostatni pewny sprzedałem za 300zł i nabywca był bardzo wdzięczny. Są magicy którzy "regenerują" poprzez wygięcie igiełki, ale taka regeneracja nie jest dobra na dłuższą metę.
Zasady forum są po to, żeby je łamać. Życie pokarało mnie stadem Fordów, lecz wynagrodziło Kotem. |
24-06-2018, 18:34 | #10 |
Model: transit mk3
Silnik: 2.0b+lpg
Rocznik: 1989
Postów: 12
Kupiłem od sierry i przerobiłem wtyczke, pierwszy zamiennik za 150zł rozpadł się przy montażu... drugi jakoś działa.
