Stary 12-06-2018, 15:11   #1
Rokx
Zarejestrowany: 03-04-2017
Model: c-max
Silnik: 1.8
Domyślnie Samochód umarł po wymianie silnika
Cześć mam dość poważny problem.. od 3 miesięcy jeźdże z samochodem od mechanika do mechanika..
Trochę historii, na samym początku poszła turbina, oddałem go do mechanika wymienił turbinę i było wszystko okej... całe 4 godziny. Zaczął dziwnie szarpać przy 2000obr, oddałem go znów do tego mechanika.. Powiedział że padł komputer silnika, to oddałem go do 2 mechanika, sprawdził całą elektronikę i wszystko było okej, zajrzał do turbiny okazało się że turbina znów do wymiany.. ale silnik zaczął kopcić,ciężko odpalać itp. Zdjął głowicę okazało się że 1 cylinder tak był stopiony że było widać tłok. To pojechałem kupić 2 silnik taki sam 2.0 tdci 85kW. Ten mechanik przełożył cały silnik(silnik był bez pompy wtryskowej). Przełożył wszystko z mojego starego silnik: wtryski(były na analizie i są dobre),czujniki,sprzęgło itp. I tutaj pojawił się duży problem.. samochód za ch*** nie chce odpalić, sprawdził świece żarowe trzeba było wszystkie 4 wymienić. kupiłem nowe, nowy rozrusznik,płyny. Sprawdziliśmy kompresję kompresja jest okej. Podczas kręcenia jakby chciała gadać ale nie mógł, oborty na licznik się blokują na 200obr, na placku gada ładnie. Myślał mechanik że może mocno zapowietrzony, wzięliśmy go na linę dalej nic. Samochód nie chce palić.. Komputer nie wyrzuca żadnych błędów, jedynie co pokazuje że wtryski się nie otwierają ale nie mogą dojść z jakiego powodu. Ropa dochodzi do wtrysków wszystko jest okej.. Może ktoś spotkał się z takim problemem?
Rokx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2018, 15:56   #2
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Domyślnie Odp: Samochód umarł po wymianie silnika
Momentem wtrysku steruje komputer, a żeby wiedział kiedy wtrysnąć, bierze informację z czujnika wału korbowego oraz czujnika wałka rozrządu.
Tam szukaj przyczyny, bo jak chodzi na plaku i cisnienie sprężania ma dobre,to rozrząd jest w porządku , a po odnalezieniu przyczyny tej usterki, jak wyżej będzie chodził.
Napisz, ile tych barów masz w cylindrach.
Stary 12-06-2018, 22:46   #3
Psilocke
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 924
Napisał Rokx Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kogoś kto próbuje na lince odpowietrzyć diesla nie nazwał bym mianem "mechanika".
Serio? Diesla na lince?
Stopienie 1 cylindra nie nastąpiło ot tak sobie bez przyczyny.
Jeśli wtryski były rozbierane to jest spora możliwość, że zostały źle złożone.
Sprawdź też ciśnienie na listwie na sucho i przy kręceniu.
Jestem głupi ale każdego dnia staram się czegoś nauczyć.
Psilocke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2018, 07:36   #4
Rokx
Model: c-max
Silnik: 1.8
Wczoraj mechanik wyjął wtryski.. okazało się że poprzedni "specjalista" je zatarł i wszystkie 4 są do wymiany/regeneracji.. Włożył inne wtryski, miał jakieś na stanie samochód próbuje odpalić a na placku już chodzi.
Stary 14-06-2018, 07:49   #5
Psilocke
Rocznik: 2004--2006
Postów: 924
Bez obrazy ale do kogo Ty jeździsz?
Jeden na lince chce diesla odpowietrzyc. Drugi jakimś cudem zatarl wtryski.
Ten mondek to chyba tylko z przyzwyczajenia próbuje jeszcze żyć.
Stary 14-06-2018, 09:51   #6
Rokx
Model: c-max
Silnik: 1.8
Byłem u tych mechaników z polecenia.. Niby Warszawa a co drugi to chyba nie zna się na samochodach..
Póki co według tego mechanika trzeba wtryski dać do regeneracji, powiedział że jeszcze zobaczy czujniki,pompkę wysokiego ciśnienia i kompresję jeszcze raz na silniku.
Stary 14-06-2018, 10:05   #7
Psilocke
Rocznik: 2004--2006
Postów: 924
Na upartego wtryski można sprawdzić na aucie czy działają. Nie da to takiego obrazu jak maszynka ale jest za darmo w zasadzie.
Ja obstawiam że ktoś spieprzyl albo montaż albo składanie wtryskow. A jeśli tak jest to żadne linki, plaki i inne cuda nic nie dadzą. Zabijesz tylko nowy silnik albo rozrząd szlag trafi.
Stary 14-06-2018, 10:32   #8
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,764
Wystarczy obserwować jakie ciśnienie jest podczas rozruchu czy rośnie do żądanej wartości.
Stary 15-06-2018, 14:31   #9
Rokx
Model: c-max
Silnik: 1.8
Wtryski zregenerowane... Ale samochód dalej nie odpala. Mechanik powiedział że musi rozebrać rozrząd zobaczyć czy poprzedni mechanik źle nie ustawił rozrządu.. Powiedział że jeszcze zobaczy w ostateczności pompę wysokiego ciśnienia.
Stary 15-06-2018, 16:50   #10
tracer88
Zarejestrowany: 01-03-2013
Model: Mondeo MK3 Fiesta mk6 GSXR 600 K6
Silnik: 2.0 16V 145KM 1.4 80KM
Rocznik: 2002 2005
Postów: 191
Tragedia. Żal mi Ciebie i Twojego auta. Idąc tym tropem to wymienią Ci wszystko a na końcu zaproponują inny samochód. Z daleka od takich pseudo mechaników wymieniaczy naciągaczy.
Czy ci ludzie słyszeli o czymś takim jak diagnostyka?
Odpowietrzanie diesla na lince? Matko przenajświętsza.
tracer88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:20.
