Stary 13-06-2018, 19:33   #1
4kk
Zarejestrowany: 13-07-2014
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 180 423Nm
Postów: 327
Domyślnie Weryfikacja kodów błedów
Kupiłem Mondeo MK4 2.0 TDCI 140KM 2008r.
Po dwóch tygodniach na Conversie "Silnik Usterka" i auto w tryb awaryjny. Podłaczyłem komputer i pokazało cztery błędy:
P246B - Warunki pracy pojazdu nieprawidłowe dla regeneracji filtru cząsteczek stałych Diesel
P2463 - Filtr cząstek stałych silnika Diesel - nagromadzenie sadzy
P242F - Filtr cząstek stałych silnika Diesel - nagromadzenie popiołu
P244B - Filtr cząstek stałych silnika Diesel - zbyt duża różnica ciśnień
Auto ma 266 tyś przebiegu. Czy ktoś potwierdzi po tych błędach, że do wymiany jest filtr DPF?
4kk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2018, 20:09   #2
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Domyślnie Odp: Weryfikacja kodów błedów
Albo czujnik roznicy cisnien, albo -co bardziej prawdopodobne- poprostu zapchany DPF.
Mozna go wyczyscic samemu, albo oddac do czyszczenia, bo zmiana na nowy troszke kosztuje.
Ale zacznij od przeczyszczenia go w czasie jazdy na poczatek.
3 tys obrotow przez kilkanascie kilometrow powinno mu pomoc
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2018, 20:14   #3
THE REEM
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 02-04-2018
Model: mondeo
Silnik: 2.2
Rocznik: 2008/2009
Postów: 35
Może przerwałeś wypalanie filtra? U mnie jak wyłącze silnik podczas wypalania pojawia się komunikat usterka silnika. Wystarczy zresetować błędy i uważać na przyszłość aby nie przerywać automatycznego wypalania.
Ale pewności nie mam czy to tylko tyle.
THE REEM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2018, 21:32   #4
4kk
Model: MONDEO MK4
Postów: 327
Jechalem prawie 20km z obrotami 3,5-4 tyś i nic się nie zmieniło. Jakieś dalsze podpowiedzi?
Stary 13-06-2018, 21:34   #5
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
pod auto sprawdzic czy wezyki od DPF sa cale..
Sprawdz VIN - napisz maila!
Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK
Stary 13-06-2018, 21:38   #6
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
na poczatek w trase aby sam sprobowal sie wypalic,
jezeli nie pomoze to wtedy wypalanie statyczne, jezeli zakonczy proces pomyslnie a blad nadal bedzie to czujnik roznicy cisnien,
ja mam na swoim 280tys przejechane i nigdy nie pojawila mi sie kontrolka, po zapachu spalin, pracy silnika i spalaniu jestem w stanie wyczuc kiedy sie wypala
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2018, 21:49   #7
4kk
Model: MONDEO MK4
Postów: 327
Byłem pod autem, węże wyglądają na całe.
Odnośnie wybrania się w trase to mam jechać tak na trybie awaryjnym 100km? :O
Powiem szczerze, ze DPF sam statycznie mi sie nie wypala, widze to po spalaniu bo jest zaledwie 0,5l/h.
Ostatnio edytowane przez 4kk ; 13-06-2018 o 21:51
Stary 13-06-2018, 21:57   #8
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
statycznie w sensie uruchamiasz programem na postoju?
Stary 13-06-2018, 22:00   #9
4kk
Model: MONDEO MK4
Postów: 327
A nieee tak to nie. Myslalem ze sam ECU steruje ze ma sie wypalać po zatrzymaniu pojazdu. Jakim programem moge wlaczyc wypalanie statyczne? Posiadam kabelek VCM OBD i soft FOCOM.
Ostatnio edytowane przez 4kk ; 13-06-2018 o 22:03
Stary 13-06-2018, 22:02   #10
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
forscanem i dowolnym zlaczem diagnostycznym ktore sie komunikuje z autem, do tego nie potrzeba przelacznika HS-MS
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:58.
