Stary 22-06-2018, 12:40   #31
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,006
Domyślnie Odp: Weryfikacja kodów błedów
może, dizel jak ma nieszczelny dolot to bardzo dymi, a jak bardzo dymi to się dpf zapycha
Stary 22-06-2018, 12:40   #32
kosa78
Avatar kosa78
Zarejestrowany: 15-04-2011
Model: Ford Mondeo MK4 Titanum
Postów: 25
Nie
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
kosa78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2018, 18:40   #33
4kk
Zarejestrowany: 13-07-2014
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 180 423Nm
Postów: 327
Byl pekniety waz od turbiny. Nic nie pomoglo. Brak innych bledow niz te co wyzej.
Z innej beczki. Jak mozna wymienic czujnik roznicy DPF skoro komp nie pokazuje jego bledu?
4kk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2018, 07:39   #34
kosa78
Avatar kosa78
Postów: 25
A dlaczego ma pokazywać błąd ? Działa to błędu nie ma, odczyty mieszczą się w zaprogramowanych widelkach.
Przykład : klimatronik na zewnątrz +30 klima nabita itd.ustawione na auto 21 stopni a z nawiewu ledwo co dmucha, leci zimne powietrze ale obroty dmuchawy to może z 20% chociaż w środku pewnie z 50 stopni. Komputer nie pokazuje żadnego błędu. Po przyjrzerzeniu sie parametrom pracy klimy w kompie okazało się,że czujnik temperatury parownika całym czas pokazuje +50 stopni. Wiec komputer to nie tylko odczyt błędów trzeba tez czasami spojrzeć dalej.
Sprawdzałeś co sie dzieje jak odepniesz wężyki od czujnika ?
Stary 23-06-2018, 12:19   #35
4kk
Model: MONDEO MK4
Postów: 327
No dobrze. Spojrzalem dalej. Czujnik temperatury DPF caly czas pokazuje mi 100/103 stopnie. Nie wazne czy silnik zimny czy gpracy czy jade czy stoje. Chyba cos nie halo prawda?
Stary 24-06-2018, 21:53   #36
kosa78
Avatar kosa78
Postów: 25
No raczej, a jak wypalałeś giktr stacjonarnie to temperatura też nie wzrosła ?
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:26.
