Stary 20-06-2018, 20:24   #1
konrix
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Ford Transit
Silnik: 2.2
Domyślnie 3 światło stopu działa na odwrót
Witam, dzisiaj przypadkowo zauważyłem, że 3 światło stopu (to na górze tylnych drzwi) działa jakoś dziwacznie.
Zapłon włączony, swiatła drogowe załączone, hamulec nietknięty a gorny stop się pali, wciskam hamulec i wtedy górny stop gaśnie a zapalają się boczne stopy.
Wymiana żarówki nie rozwiązuje problemu.
Ktoś ma jakiś pomysł?
konrix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2018, 21:40   #2
yatzek.tm
Avatar yatzek.tm
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 11-12-2016
Model: Transit Euroline
Silnik: 2.0 TDCi 125KM
Postów: 84
Domyślnie Odp: 3 światło stopu działa na odwrót
A jak wyłączysz światła to ten stop też tak wariuje, czy tylko przy włączonych światłach?
MAKE YOUR TRUCK GREAT AGAIN!
Transit Euroline, czyli jechać, żeby... jechać -> http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=255838
yatzek.tm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2018, 16:10   #3
konrix
Imię: Konrad
Model: Ford Transit
Silnik: 2.2
Przy wyłączonych światłach i uruchomionym silniku w ogóle się nie zapala się ten 3 stop, obojętnie czy jest wciśnięty hamulec czy nie. Dwa boczne stopy działają poprawnie.
Stary 21-06-2018, 20:59   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Jedna z zespolonych lamp nie ma prawidłowej masy - albo na wtyku zaśniedziały styki, albo na podłączeniu masy do nadwozia brak jest kontaktu. Sprawdź też masy w drzwiach (oświetlenie tablicy).
Zgredzik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:10.
