12-09-2017, 09:21 | #1611 | ||
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Odp: TDCi wtryskiwacze - samodzielna naprawa i próba przelewowa
Jakiś czas temu dyskutowaliśmy:
Może zbiorniczek lub jego przewód był brudny... ----------------------------------------------------- Okazuje się, że jest wytłumaczenie takiego objawu, że jest to możliwe. Cytat:
Zgredzik |
16-09-2017, 10:55 | #1612 |
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford
Postów: 6
miałem dokładnie to samo, na jednym wtrysku na przelewie było wrecz czarne paliwo.
16-09-2017, 11:41 | #1613 | |
Zarejestrowany: 25-01-2014
Model: Mondeo Mk3 kombi
Silnik: Duratorq 2.0 TDCi 115KM
Postów: 263
na ponizszym filmie.. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] no to teraz juz chyba wiem.. Swoja droga, to interesujace zjawisko, strona wtrysku ktora sluzy raczej do "wypluwania" paliwa, potrafi tez zaciagac.. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bump: okazalo sie ze podobne wyjasnienie jest tez w komentarzach pod filmem.. Ostatnio edytowane przez Fordo_Mondo ; 16-09-2017 o 15:51 |
18-09-2017, 09:08 | #1614 |
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: focus
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 123
Zrobiłem próbę przelewową w 1.8 tdci 115km Focus z 2003roku, i na jednym wtrysku mam 34ml w ciągu 4 minut.
Pozostałe wtryski mają około 18ml |
23-09-2017, 07:45 | #1615 |
Model: focus
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 123
DTC NONE- czyli o dziwo nie wykazuje błędów.
29-10-2017, 13:57 | #1616 |
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 18-10-2017
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 8
Witam szanownych użytkowników. Przedzierając się przez liczne posty na tym forum i po objawach mojej foczki, czyli ciężkim odpalaniu na zimnym, lekko niebieskim dymie oraz wrażeniu że jeden gar nie domaga zrobiłem próbę przelewową. Po przygotowaniu wszystkiego i odpaleniu na 2 min wszyło mi coś takiego: 1)50ml 2) 55ml 3) 200ml 4)13ml. Z relacji tutejszych użytkowników stwierdziłem że do wymiany zapewne są zaworki, więc zamówiłem 3 sztuki po 260zł. Wymieniłem wszystkie dokładnie tak samo oraz wyczyściłem wszystko w czystej ropie. Po zamontowaniu ich w takiej samej kolejności silnik kręci i niby łapie na chwilę ale od razu gaśnie i pojawia się jakby krótkie elektroniczne piknięcie. Czy ktoś może wie co mogłem zrobić źle? Chciałem oddać do mechanika ale tam zawołali takie pieniądze że masakra, a moja foczka już trochę łapie rdzy więc stwierdziłem że zrobię to sam.
09-02-2018, 22:20 | #1617 | |
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 07-07-2012
Model: mondeo mk3 hatchback
Chciałbym zaktualizować informacje o mojej wymianie zaworków. Zaworki wymieniłem już prawie 4 lata temu, błędy nigdy więcej się nie powtórzyły się, przejechałem od tego czasu około 40 000km. Wygląda na to że w momencie wymiany zaworków, pompa wysokiego cisnienia była w dobrej kondycji i jest do dzisiaj. Dodam że od dwóch lat dolewam olej 2T do ropy jako dodatek w celu lepszego smarowania układu wtryskowego. Dolewam 100ml oleju na 20 litrów paliwa. Pozdrawiam może te doświadczenie komuś się przyda |
10-02-2018, 01:07 | #1618 |
Postów: 263
to sie kolega "szybko" podzielił doswiadczeniem..
10-02-2018, 20:45 | #1619 |
Imię: Szymon
Przypomniałem sobie że kiedyś się rejestrowałem na fordclubpolska i pisałem o wymianie zaworków, a że od czasu wymiany uszkodzonych zaworków nie miałem żadnych problemów z układem paliwowym, to stwierdziłem że warto by bylo podzielić się info po dłuuuższyyym czasie użytkowania.
04-03-2018, 10:36 | #1620 |
Imię: RobeK
Zarejestrowany: 08-02-2010
Model: Focus 1,8TDCi/2004/100KM/Ghia-Sedan +FUSION 1,4TDCi 2004/68KM + Suzuki-GSX-750F/1993/106KM
Silnik: 1,8 TDCi/1,4TDCi/750ccmPB98
Rocznik: 2004/2004/1993
Postów: 178
Re.: KODY BŁĘDÓW
Polecam artykuł : - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Warto wiedzieć :/
Gdzie SIŁA i RACJA się spierają, tam SIŁA MA RACJĘ !!! |
