Stary 23-06-2016, 11:09   #1
andruMasta
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-07-2014
Model: cmax
Silnik: 1.8 tdci
Domyślnie zawieszanie sterownika turbiny - tryb awaryjny
przeszukałem forum dotyczące C-MAX'a i nie znalazłem opisu takiego problemu.
W moim aucie (silnik 1,8 TDCi) zawiesza się elektroniczny sterownik turbiny. Pojawiają się kontrolki check engine i ESP. Generowane są dwa błędy(p2263 oraz u2023). Odblokowanie sterownika pozwala na przejechanie kilku/ kilkudziesięciu km i sytuacja się powtarza. Turbina ze sterownikiem poddana została regeneracji. Po jej założeniu spokój przez miesiąc i ponownie ten sam problem. Sprawdzone zostały wszystkie przewody i węże, EGR (w końcu EGR został zaślepiony). Została podmieniona turbina ze sterownikiem na inny(używany) bez powodzenia. Zawieszenie sterownika występuje w różnych sytuacjach, raz podczas przyśpieszania a innym razem na postoju na skrzyżowaniu.
W ramach testów po kolejnym odblokowaniu sterownika wyjechałem poza miasto i "poszalałem", wszystko bez zarzutu autko dynamiczne, przyśpiesza aż miło, wracając do domu wlokłem się za autobusem 20km/h i nagle tryb awaryjny i sterownik zawieszony:/
Może ktoś miał podobny problem?
andruMasta jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2016, 07:13   #2
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Domyślnie Odp: zawieszanie sterownika turbiny - tryb awaryjny
Może się mylę, ale jeżeli podmieniłeś turbo (zakładając że było sprawne) razem ze sterownikiem i dalej jest to samo to usterka może tkwić w czymś innym. Czujnik ciśnienia w układzie, może jakaś nieszczelność na przewodach ciśnieniowych intercoolera.
P2263- to chyba zacinanie się łopatek zmiennej geometrii, czyli może być czujnik ciśnienia.
U2023 - to błąd czujnika ESP
Jak wyskakują razem to trochę dziwne, chyba, że Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pech, albo są problemy gdzieś na zasilaniu.
Mariusz
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2016, 11:42   #3
andruMasta
Imię: Andrzej
Model: cmax
Silnik: 1.8 tdci
dzięki za odpowiedź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Czujnik ciśnienia wymieniony, przewody gumowe sprawdzone. W poniedziałek jadę do Poznania sprawdzić nastawniki i jedną z turbin czy na pewno nie w nich leży problem. Jeżeli okażą się sprawne to pozostaje sprawdzanie instalacji elektrycznej na okoliczność zwarcia. Dziwi mnie tylko, że to zwarcie musi występować sporadycznie ponieważ po odblokowaniu sterownika wszystko działa normalnie (jakiś czas). Zastanawiam się czy nastawnik nie musi być ustawiony w pozycji "zerowej" bo otrzymałem dwie różne odpowiedzi od zakładów regenerujących turbiny. Jedni twierdzą, że tak inni że nie bo komputer sam ustawia go w pozycji wyjściowej:/.
Stary 30-06-2016, 12:26   #4
andruMasta
Imię: Andrzej
Model: cmax
Silnik: 1.8 tdci
Problem rozwiązanyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Temat do zamknięcia.
Stary 30-06-2016, 12:32   #5
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,977
Napisał andruMasta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co bylo powodem zawieszania sie
turbina
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:38.
