Stary 28-08-2017, 14:06   #1
djvaldi
Imię: Waldemar
Zarejestrowany: 30-05-2016
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 DuraTEC
Unhappy Falujące obroty na benzynie na zimnym silniku 2.0B 16v 145KM
Od jakiegoś czasu mam problem ze swoim s-maxem.
Na zimnym silniku po odpaleniu obroty falują miedzy 1000 a 1500.
Jak chce od razu ruszyć to mi gaśnie albo muszę ruszać bez gazu, bo w momencie gdy dodam gazu auto się dławi.
Muszę postać z minutę nawet gdy jest wysoka temperatura na zewnątrz i wtedy już mogę normalnie ruszyć.
Auto jest na LPG, lecz z jazda na gazie nie mam problemu.
Gdy silnik jest nagrzany, przerzucam na benzynę podczas jazdy i auto również ma moment, pół sekundy przydławienia.
Na LPG nie ma tego problemu.
Dodam że olej z filtrem oleju, filtrem powietrza oraz świece zostały zmienione 1000 km temu.
LPG ustawione również niedawno wraz z wymiana obu filterków.
Chciałem jeszcze zmienić filtr paliwa ale powiedzieli mi w serwisie że jest niewymienny w tym przypadku.
Panowie czy ktoś mógłby mi pomóc i powiedzieć gdzie leży problem z tymi falującymi obrotami i przydławieniem podczas jazdy na benzynie ??
Ostatnio edytowane przez djvaldi ; 04-09-2017 o 22:22
djvaldi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2018, 18:18   #2
ArtturC2
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-07-2014
Model: focus mk2
Domyślnie Odp: Falujące obroty na benzynie na zimnym silniku 2.0B 16v 145KM
Witam miałem podobny problem focusie mk2 16 benzyna gaz u mnie okazało się że wtryskiwacze gazu były padnięte i robiły przekłamanie na mapie benzyny wymieniłem i wszystko wróciło do normy
ArtturC2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2018, 19:01   #3
jussi
Avatar jussi
Zarejestrowany: 21-11-2012
Model: Ford S-max / Ford Fiesta mk7
Silnik: 2.0 Pb Flex Fuel / 1.25 Pb
Rocznik: 2008 / 2017
Postów: 269
Napisał ArtturC2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jak stwierdzono ze wtryskiwacze od gazu sa do wymiany bo identyczny problem mialem w mondeo mk3 1.8 na zimnym silniku na benzynie bardzo sie dlawil dopiero jak nabieral temperatury bylo lepiej a jak przełączyl sie na gaz wszystko bylo ok. Pomagalo zawsze zresetowanie komputera i dluzsza jazda na benzynie (200km). Teraz autem jezdzi ojciec i ma to samo. Wtedy komputer znowu ustawial sobie mape na benzynie. Bylem juz chyba u 3 roznych gazownikow i kazdy mowil ze jest ok
jussi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
2.0pb , benzyna , falujące obroty , ford , s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:37.
