Stary 01-10-2017, 16:14   #1
Fordo_Mondo
Zarejestrowany: 25-01-2014
Model: Mondeo Mk3 kombi
Silnik: Duratorq 2.0 TDCi 115KM
Postów: 263
Domyślnie Zużycie oleju/ile oleju bierze u was ?
nie znalazłem podobnego tematu, wiec zakladam nowy,
jesli sie pomylilem to prosze mnie poprawic..
u siebie do tej pory dokładnie nie sprawdzałem,
przed zrobieniem ok 7000, dolałem oleju na maxa,
teraz podziałka na bagnecie jest w połowie (pomiędzy max a min)
ponoc objetosc oleju miedzy przedzialka min a max to
od 0,5l do 1,5l w zaleznosci od silnika,
pobór oleju u mnie wychodziłby wtedy:
- w najgorszym przypadku 0,75l przy ok 7k km
- a w lepszym 0,25l przy ok 7k km
Ostatnio edytowane przez Fordo_Mondo ; 13-10-2017 o 21:24
Fordo_Mondo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2017, 17:11   #2
manaszk
Zarejestrowany: 08-07-2009
Model: Mondeo 2007-2014 MKIV kombi
Silnik: 2.0L Duratec FFV DOHC (145PS)
Rocznik: 05.06.2009
Postów: 58
Domyślnie Odp: Zużycie oleju/ile oleju bierze u was ?
U mnie (MKIV 2009) bierze w zależności od stylu jazdy:
- 5tys km na Wezuwiusz i z powrotem w długi weekend majowy - nic nie zeżarł, autostrady, tempomat, 130km/h maks.
- po mieście się kręcę, do pracy, zakupy, itp ,czasem lubię 'depnąć', często gaszę silnik itd - bywa że co drugi dzień po 100ml (podziałka butelki?) trzeba dolać
ale u mnie chyba uszczelka pod głowicą się poci ....
manaszk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2017, 20:27   #3
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Chłopy ogarnijcie się. Jeden pisze Kryśce, drugi o Maryśce. Diesel nie równa się benzynie. Generalnie zdrowy diesel w mk3 nie powinien brać oleju. U mnie 300k na szafie, od wymiany do wymiany co 20k bez dolewki.
Stary 01-10-2017, 20:46   #4
Michał82
Avatar Michał82
Zarejestrowany: 09-02-2011
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0 TDCi 140 KM
Postów: 85
Napisał Deryll Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Potwierdzam- diesel, 330 tys. km, silnik suchy, nie dolewam nic między wymianami. Od 1,5 roku wymieniam co 10 tys. km, wcześniej co 20 tys. km, czyli wcześniej ok. raz na rok, teraz wychodzi 2 wymiany w roku.
Wysłane z mojego HTC One M8s przy użyciu Tapatalka
Michał82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2017, 20:57   #5
Fordo_Mondo
Postów: 263
wlasnie dlatego pytam
Ostatnio edytowane przez Fordo_Mondo ; 01-10-2017 o 21:01
mondeo mk3 , olej
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:35.
