Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ka
Stary 20-01-2018, 22:06   #1
ryoko
Zarejestrowany: 03-04-2017
Model: Ford Ka
Silnik: 1,3 Duratec
Postów: 8
Domyślnie Tylne hamulce bębnowe i przednie tarcze
Jakie szczęki są zamontowane w tylnych bębnach ? jaki jest koszt kupna?
jaki jest koszt nowych tarczy - mam możliwość przetoczenia na tokarce jeśli obecne się nadają - tylko zostaną do kupienia klocki hamulcowe.
Na co zwrócić uwagę przy wymianie ? Trza odpowietrzać układ hamulcowy po wymianie tarcz i szczęk ?
Gdzie znajdę odpowiednie szczęki i tarcze do forda ka rocznik 2000?
ryoko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2018, 19:03   #2
szadamek
Imię: Adam
Zarejestrowany: 13-10-2015
Model: KA seria LUFTHANSA
Silnik: 1,3
Rocznik: 1998
Postów: 55
Domyślnie Odp: Tylne hamulce bębnowe i przednie tarcze
Na twoim miejscu nie przetaczał bym tarcz,bo nie są takie drogie a będziesz miał pewność,że się nie przegrzeją i powyginają przy np.wjeździe w kałużę zimnej wody.Chyba,że po przetoczeniu będą miały jeszcze odpowiednią grubość i będzie to robił fachowiec.Szczęki i klocki to nie jest duży wydatek.W każdym motoryzacyjnym sklepie kupisz podając nr VIN lub rocznik samochodu.
Bump: Jeszcze jedno.Nic nie potrzeba odpowietrzać.
szadamek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:35.
