Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ranger
Stary 11-02-2018, 15:50   #1
szulcz
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 11-02-2018
Model: Ranger wildtrak
Silnik: 3.2
Unhappy połączenie z bluetooth przy iPhone niemożliwe
Cześć - mam problem z połączeniem się z bluetooth w Rangerze 2015. iPhony nie widzą połączenia SYNC - co ciekawe na Androidzie jest wszystko ok.
Robiłem "master reseta wiele razy" i nic. Testowałem na dwóch iPhonach i też nic.
Ostatni pomysł to jakiś hardreset przez wyjęcie bezpiecznika. Ma/miał ktoś taki problem?
szulcz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2018, 20:25   #2
siepiet
Avatar siepiet
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 07-06-2006
Model: Ranger T6 Wildtrak
Silnik: 3.2
Postów: 206
Domyślnie Odp: połączenie z bluetooth przy iPhone niemożliwe
Hmm ciezko powiedziec.
Jak ja wyszukuje iphonem to wykrywa jako Ford Audio.
Troche trwa zanim wykryje za pierwszym razem. Moze masz dlugą liste w Iphonie i pojawia sie calkiem na dole jako inne urzadzenia.
Po wykryciu i kliknieciu na ekranie Forda pojawia sie informacja z nr pin ktory trzeba wbic w telefonie.
Moj telefon, żony i nawet syna znajdują bez problemu.
A moze Ford laczy sie w tym czasie z innym urzadzeniem i nie udostepnia sygnalu.
Generalnie jak android laczy to i iphone powinien.
Moze masz w telefonie juz jkies "Ford Audio" i jest konflikt. Sproboj skasowac te zapisane z telefonu
siepiet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2018, 20:39   #3
szulcz
Imię: Jakub
Silnik: 3.2
działało przez dwa lata bez problemów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wydaje mi się, że to może być kwestia aktualizacji iOSa. W innych sprzętach też występują bugi. Wiesz może, którą wersję systemu w telefonie masz?
Stary 11-02-2018, 20:41   #4
siepiet
Avatar siepiet
Imię: Lukasz
Silnik: 3.2
Postów: 206
ios 10.3.3
Stary 11-02-2018, 20:45   #5
szulcz
Imię: Jakub
Silnik: 3.2
A no właśnie, wydaje mi się, że problem pojawił się jak przeskoczyłem na 11.2 i potem na 11.3 dalej występuje
Stary 11-02-2018, 20:48   #6
siepiet
Avatar siepiet
Imię: Lukasz
Silnik: 3.2
Postów: 206
Ja sie bronie przed ta aktualizacja choc co chwile przypomina sie. Jak nie zapomne to sprawdze jutro jak jest z telefonem żony bo ona ma 11
Stary 12-02-2018, 07:58   #7
siepiet
Avatar siepiet
Imię: Lukasz
Silnik: 3.2
Postów: 206
ios 11.2.5 łączy się z autem normalnie
Stary 12-02-2018, 08:00   #8
szulcz
Imię: Jakub
Silnik: 3.2
Super - bardzo dziękuję za wiadomość - szukam zatem dalej.
Stary 14-02-2018, 08:47   #9
szulcz
Imię: Jakub
Silnik: 3.2
OK problem rozwiązany poprzez odpięcie akumulatora na 60 sekund.
Stary 14-02-2018, 10:52   #10
siepiet
Avatar siepiet
Imię: Lukasz
Silnik: 3.2
Postów: 206
Fajnie ze sie udalo
Ja znalazlem jeszcze taka informacje w aplikacji Ford Pass
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:25.
