Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Cougar
Stary 01-12-2022, 15:20   #1
Kamis96
Avatar Kamis96
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 15-06-2016
Model: Transit mk4 - Autolaweta
Silnik: 2.5D
Rocznik: 1993
Postów: 9
Domyślnie Posiada ktoś schematy elektryki ?
Siema. Posiada ktoś schematy elektryki do kocura? Dokładnie wiązka świateł i wiązka climatronicu. Ewentualnie może ktoś wie jak rozwiązać problem 😅😅 Tj.:
1# Nadmuch działa od razu po przekręceniu kluczyka, dmucha na full i nie da się wyłączyć , reaguje jedynie na pokrętło zmiany kierunku nadmuchu , wyświetlacz nie pokusę nic , jedynie się podświetla.
2# Światła działają na zasadzie: po przekręceniu kluczyka lekko świeca krótkie i ledwo ledwo podświetlenie zegarów, po przekręceniu na światła krótkie świeca już normalnie , ale świeci kontrolka przeciwmgłowych tył i nie świeci pozycja , po pociągnięciu pokrętła na pozycję przeciwmgłowe kontrolka gaśnie i z tyłu świeca normalnie pozycje , ale bez przeciw mglowych, przeciwmgłowych przednich nie da się wcale włączyc 😅😅
Dodam tylko że z tymi problemi już kupiłem kocura i pytanie czy jest ktoś w stanie pomóc czy tylko dzwonić po egzorcyste 😅
Kamis96 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2022, 10:25   #2
arkmyl12
Imię: Arek
Zarejestrowany: 11-06-2010
Model: Mondek / Transit Connect
Silnik: 2,0 tdci /1,5 Ecoblue
Rocznik: 2018 / 2022
Postów: 489
Domyślnie Odp: Posiada ktoś schematy elektryki ?
Szukaj schematu od Mondeo MK2. One techniczne są prawie identyczne. Do Mondka na pewno szybciej uda się znaleźć
arkmyl12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:43.
